joint de culasse fd 136m
que faire pour un moteur dont le joint lache sans cesse moteur fd 136m
- restaureur
Re: joint de culasse fd 136m
bonjours
si tu as un refroidissement liquide il faut que tu contrôle que ta pompe as eau est en bonne état
et que tu fasse un bon nettoyage de ton radiateur avec de la saint marc (perso) vérifie les durites.
mais il se peux que ta culasse soit déformer il faut la faire rectifier .
Regarde sur la photo le tube de pâte que j'utilise pour monter mes joint de culasse
- restaureur
http://translate.google.fr/translate?hl ... rev=search
j'oublier t'as segmentation est elle bonne ? A tu ouvert ton moteur ?
bonsoir
c'était la maladie du moteur FD136 de la série 265 qui à été modifié en FD 136M et monté sur les 267 et 270.Ce dernier ne posait plus problème au niveau joint de culasse.
Une seule solution rectifier la culasse.
vérifie quand même la bonne circulation de l'eau
bon courage
bon courage
