ih 834 4x4
ih 834 4x4
mieux qu'un grand discours une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=nq1NyyaO3m8[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=3itGmm-vTRg[/youtube]
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
- utility 64
Re: ih 834 4x4
on recommence
Re: ih 834 4x4
SA M'ENERVE !!!
- FARMALL CUB
Re: ih 834 4x4
Toujours rien
- FARMALL CUB
Re: ih 834 4x4
Désolé, j'ai posté trop viteFARMALL CUB a écrit :Toujours rien
- FARMALL CUB
Re: ih 834 4x4
Super boulot, on attend la suite
Re: ih 834 4x4
ca y est , il est tout terrain
Re: ih 834 4x4
merci a vous je fait tout tout seul et cest la premierre foit que j'ouvre une boite donc si vous avez des conseilles je suit prenneur
Re: ih 834 4x4
l'ouvrir c'est pas le plus dur,c'est de la refermer en bonne et due forme. si t'as jamais fait ,fait des photos ,plusieurs ca mange pas de pain ,apres si t'es bien concentré dans l'ordre de demontage ,le remontage se fera ss prblm.
ne pas etre dans une ambiance poussiereuse,eviter les gamins qui remuent les pièces que tu as sorti. etale les pièces avec precision,sur surface plane et propre,profites en pour nettoyer la boite a fond .
Re: ih 834 4x4
oui je pancé installer un étagère puis étalé les arbres et pignon suivant leur emplacement dans la boite un étagère pour l'arbre primaire une autre pour le secondaire.
je vais cherché mes pignons dans le semaine du 5 janvier donc démontage et remontage le week-end et démarrage puis test le week-end d’après car je serais en cours la semaine. les test ce feront avec le berceaux du 744 car je n'est pas encore le berceaux du 834 4x4 je pence que je vait le refaire mais je n'est pas de photo du berceaux si quelqu'un a sa je le remercie d’avance.
je vous vous demandez comment on fait pour retiré l'arbre primaire qui vas vers le différentiel car il y a le gros pignon a mettre dessus ?
