mon ih 654 ne démare pas
chbaz
Message non lu par chbaz »
bonjour
j' ai un problémé de demarage avec mon bon vieux ih 654.
pour le demarer je doit insister et m'aider du start pilote :( et quand il demare envin je doit reste en surcharge car quand je le remer en position 0 il cale.
merci
Re: mon ih 654 ne démare pas
filtre à gazole changé?
didierika
trax a écrit :filtre à gazole changé?
+1 ;)
primo defait au robinet quart de tour avant le filtre ca doit couler franc ,sinon c'est la vis creuse du reservoir qui est bouché,si ca coule ca peut etre les filtres
tu as verifier que tu as du GO ?
et laisses moi le start pilot sur l'etagere c'est top pour finir de tuer un moteur.
chbaz
merci pour vos réponse :D
les filtres on été changer il y a 30h suite a une restauration complete du moteur, et le reservoir a été nettoyer en méme temp
egardes a l'arrivée sur la pompe si ca coule ,si oui ,devisses un injecteur (enfin le tuyau d'arrivée) et vois si ca arrive,si oui on cherche ailleurs
chbaz
j'ai effectuer une purge du circuit, j'ai verifier aussi l'arriver de gazoil o niveau des injevcteur tt a lair correcte je n c pus quoi fair :?: :?:
tu dévisses le premier voir 2 ème injecteur tu mets en route et ressert normalement ça repart nickel
chbaz
merci a tous :yes:
trax je v essayer sa demain merci :yes:
Après tu peux avoir un Prblm de compression, sans cela pas d explosion, c est arriver d un coup , expliques plus, merci
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 19:26, modifié 1 fois.
revision c'est quoi ,refection moteur ?
845AXL 57
Tu as nettoyé le reservoir et les raccord et conduites???
Voir photos de racoords encrassés
chbaz
bonjour
c'est un tracteur que j'ai récuperert avec le bloc moteur fissurer j'ai mis l'ancien bloc moteur de mon premier ih 654 qui avait le villebrequin hs.
le tracteur a tourner correctement pendant environ 30h avec une fendeuse, chercher du bois et quelque petit traveaux.
la panne et survenue quand j'aller atteler ma remorque il caller d'un cou.
merci
chbaz
845AXL 57 a écrit :Bonjour
:oh: oui ct dans le méme états
