bonjouir.
quelcun pourait il me dit si il existe un réglage de la pression d huile (moteur) sur un ih 624, et si oui, ou est elle située, et à quelle pression doit on la regler.
un ami me prete son tracteur pour rentrer mon bois, mais son voyant d huile clignote au ralenti. j ai vérifié le niveau, il est bon, et si on met le niveau au maxi, il le fait moins me semble t il, mais c est peut etre du au fait que l on augmente temporairement la viscosité de l huile.
merci à vous
pression d huile au ralenti
- Carl DEVLIES
Dévissez le mano-contact sur le filtre, et mettez un manomètre à la place. Il faut que tu as au moins 1 bar, mais de préférence 1.25 à 1.5 bar quand le moteur tourne au ralenti à chaud.
Autrement, mettez tout de suite un nouveau mano-contact; il est bien possible que la faute vient de là, et non du moteur. Je crois que les mano-contact sont tarré à 0.8 bar.
