je vous avez demandé conseils car j'avais mon huile hydrolique qui ressortait au niveau de mon bouchon de remplissage sous forme de mousse après vos réponses j'ai changé tous mes joints de pompe et maitenant tout va bien donc merci bien a tous
mais j'ai de nouveauun petit problème j'avais une petite fuite a mes bras de relevage en haut, donc j'ai également changé mes 2 joints toriques de chaque coté mais maintenant quand je veut actionner mon relevage il faut au moins que je lève ma manette de 3 cm avant qui commence a lever est ce normal, la il lève a environ 70 cm MERCI ENCORE[/b]
résultat pompe hydro après vos conseils
j'ai démonté mes bras j'ai bien vu les deux repères mais quand je les alignes je ne peut plus fixer mon vérin il est trop court(un vérin additionnelle à était ajouté ) alor je pense qu'il ont du décaller les bras. donc je l'aient est remis comme avant et j'ai régler ma manette maintenant il lève presque aussitot et environ 10 gros cm en plus.
jojo 523
