IH 453 - Vitesses bloquées
Mkl88
Message non lu par Mkl88 »
Voilà ma mésaventure. Je m'attelais à débarder des troncs lorsque que je me suis retrouvé avec la boite de vitesse coincée en 4ème.
Impossible de passer les autres, la seule chose encore possible est de passer le sélecteur de vitesse lente/rapide.
Quelqu'un saurait il me dire ce qu'il peut se passer? Faut-il démonter la boite?
Merci pour vos renseignements
didierika
Re: IH 453 - Vitesses bloquées
salut
Fourchettes sautées ou cassées! :bou: Il te faut ouvrir le couvercle de la boite... 8)
Mkl88
Aie !!! espérons juste sautées car y'a jamais eu de bruits auparavant.
Je suppose qu'il faut démonter au niveau du levier de vitesse?
Je n'ai pas le tracteur sous la main donc je regarderais ça plus en détail prochainement.
(vais regarder aussi si le sujet a déjà été traité)
usure des tétons qui empèchent le levier de tourner sur lui même : le levier passe en maille , tu te trouve en 4° avec un levier au point mort :?:
Mkl88
le levier est en 4ème. Je peux le remettre au point mort mais impossible de passer les autres vitesses. Le levier ne fonctionne que sur la 4ème.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 févr. 2015 14:40, modifié 1 fois.
IH533
Site Admin
Message non lu par IH533 »
ou tous simplement le bout du levier de vitesse est usé et sort de son logement il suffit de le sortir de remetre les coulissots en place et de remonter cela arrive regulierement sur le 553
Jean Paul un 453 tu ne peut pas enlever le levier de vitesses sans déposer le couvercle de boite :!: un 553 : oui , 4 vis :yes:
Mkl88
Plus de peur que de mal, les vitesses repassent sans encombre.
J'ai roulé sur plus de 25 kms pour rapatrier le tracteur et à mon heureuse surprise, une fois arrivé tout fonctionne correctement.
Je penche donc pour une fourchette légèrement bloquée et peut être un manque d'huile..
A suivre si cela se renouvelle.
Merci en tout cas pour vos renseignements.
philchar
Message non lu par philchar »
J'ai le même aujourdhui
Comment faire pour enlever le couvercle sans toucher à l'hydraulique ?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Un petit tour par la case présentation et les petits mots magiques :bonjour,merci etc......(comme a la maternelle quoi :!: :!: )
Pour ton problème : impossible a déposer sans enlever l'hydraulique :bou:
Crdt Gaby
