Mésavantures avec un 644
killbill81
Message non lu par killbill81 »
J'ai un ami qui possède un 644, il m'appelle alarmé:
"J'ai le moteur du 600 qui cogne a mort. Faut que tu viennes voir"
Alors j'y vais.
Il démarre le moteur et la il y avait un bruit qui fait froid dans le dos :( .
On aurait dit qu'on vous brise les os à chaque tour moteur...
Pas 50 solutions, faut démonter.
Dépose du train avant et du carter.
Et là évidemment, l'équilibreur HS mais le vilo aussi (les dents de la couronne).
Bon d'accord faut déposer le moteur!
Et c'est parti, on démonte.
Le temps qu'on trouve des pièces d'occase et qu'on remonte ça prend 1 mois.
Mais on y arrive.
Et la, grosse surprise: IL Y DE L'EAU DANS L'HUILE!!!
C'est pas possible, j'ai remonté quelque chose de travers????
Je pose la question au concessionnaire du coin et il me dit que s'est sans doute les joints de chemises.
On redémonte donc le carter et on met le circuit d'eau sous pression a l'air comprimé.
Effectivement fuite au cylindre N°4.
Les joints ont séché le temps qu'on répare!!!
Allez c'est reparti!
On déculasse, on dépose les piston et les chemises.
On monte des joints neuf(on les colles par la même occasion).
On remonte tout.
Et on démarre.
Tout se passe nickel jusqu'à ce qu'on atteigne les 1500t/mn.
Le moteur claque a nouveau!!!
Mais c'est pas possible!!!
Qu'est-ce qu'il a ce p.... de moteur!!!
De colère je retombe le carter (je commence a savoir comment on fait!).
Et là RIEN, tout est nickel!
- Les bielles et les paliers sont bien serrés .
- La pompe a huile est en place.
- l'équilibreur est bien calé.
Le seul bémol c'est le jeu entre dents du vilo et de l'équilibreur.
De rage, j'attrape le vieil équilibreur, je démonte les pignons, bouche le trou de graissage et remonte (juste le carter), met de l'huile et démarre.
Le moteur tourne rond!!!!
Et là, on fait quoi????
- On remonte sans équilibreur?
- On monte des pièces neuves?
- Ou on s'énerve pour de bon et on y met le feu?
killbill81
Re: Mésavantures avec un 644
Ah oui, j'ai oublié.
Merci a tous pour vos raiponces.
Et bon courage!
fendt936
Message non lu par fendt936 »
fous y le feu, je vois que ça :mdr:
plus serieusement, il semble clairement que l'équilibreur soit en cause. Je pense que celui doit être calé en position angulaire par rapport au vilbrequin. Peut être que ce calage n'était pas bon. Peut être que ton équilibreur est mauvais (peu probable mais...)
sinon sans équilibreur ça marche aussi apparemment, il y en a qui tourne comme ça.
A.Einstein
killbill81
Oui, y'a bien un calage:
cylindres 2&3 au point mort haut, masses lottes en bas.
2 points sur le vilo, 1 point sur l'équilibreur.
Impossible de se tromper.
fendt936
je ne connais pas trop tout ça, à part te dire de contrôler les jeux de l'équilibreur je ne pourrais pas te conseiller plus. Mais il y a des pros ici qui pourront te dépatouiller tout ça ;)
A.Einstein
killbill81
Merci quand même! :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2015 14:22, modifié 1 fois.
je ne suis pas sur pour le calage :!: :cyl n°1 PMH et masselottes en bas par leurs propres poids , c'est valable pour toutes les marques en 4 cyl :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2015 14:23, modifié 1 fois.
killbill81
Papounet 82 a écrit :D'une part: les couronnes montées en force ou soudées se changent;
D'autre part: les équilibreurs sont appareillés avec leur couronne.
Es-tu certain que le bruit vienne de là?
Oui, je suis certain que le bruit viens de là.
Et le vilebrequin et l'équilibreur d'occase vienne du même moteur.
erwandu22
Message non lu par erwandu22 »
Peu être pour ça qu'il a été mis en pieces le donneur il claquait peu être:-)
killbill81
J'ai pas vérifié au comparateur,
mais il ne semble pas y avoir de jeu.
Non le seul vrai souci c'est le jeu entre dents vilo- équilibreur qui est trop important a mon gout.
Le truc c'est que ça fait 4 fois que je démonte et que je n'ai pas envi de ressortir le vilo.
Si monter sans équilibreur ne risque pas grand chose, je vais le remonter comme ça.
fendt936
il est du à quoi ce jeu? Usure des dentures? Entraxe trop grand?
A.Einstein
killbill81
fendt936 a écrit :il est du à quoi ce jeu? Usure des dentures? Entraxe trop grand?
Elle est là la question.
Ou la couronne est usée ou elle est voilée.
Je ne vois que çà.
