Perkins sur FCC ou FCD ?
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Salut à tous,
Je commence à m'intéresser à la resto de ce tracteur. Grâce à Papounet82 j'ai appris qu'il s'agissait d'un FCD, CG trop bien rangée pour le moment.
Image [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... eur009.jpg]Image
Il a été re motorisé en Perkins 3 Cylindre ?
Il y a une différence de régime entre la doc du lien 1650 et la plaque du tracteur 1815.
Merci pour votre aide et les infos.
Comment trouver la référence du moteur, pour trouver de la doc. Il y par exemple un bocal noir sur le dessus marque Gas oil. Je sais que nous ne l'avons jamais remplis, je viens de découvrir qu'il existe, alors sa sert à quoi ?
Modifié en dernier par cv3793 le 10 mai 2014 17:30, modifié 1 fois.
grateloupcity
Re: Perkins sur FCC ou FCD ?
Sur la plaque il y a bien écrit FCD?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:33, modifié 1 fois.
Jean-François
Donne nous le numéro de série, on te dira de quelle année et de quel modèl il s'agit.
TRACBOY67
cv3793
Jean-François a écrit :Donne nous le numéro de série, on te dira de quelle année et de quel modèle il s'agit.
Sur la plaque il est noté N° de série 404527 Modéle SFCD U
cv3793
Papounet 82 a écrit :Je pense plus à un FCD re-motorisé (et abandon de son ancien moteur)!
Tu dois avoir l'identification du moteur juste en dessous du plan de joint de culasse, ou sur la culasse, à droite de mémoire!
Le moteur "accessoire" puisque équipé d'un collecteur d'échappement "polyvalent" s'adapte un peu à toutes les situations, est sensiblement le même que les Ford "Fordson Dexta" ou Massey Ferguson 8-35X ou 8-37 de première génération.
Le bol sert à stocker du gaz-oil en vue de départs par températures très froides, à l'aide d'une commande de préchauffage.
Voila ce que j'ai vu sur le bloc
Image Image
cv3793
Donc mon SFCDU est de 1956, merci LTR
viewtopic.php?f=4&t=16697&hilit=num%C3% ... s%C3%A9rie
Pu qu'a trouver la notice et le infos sur le Perkins.
Jean-François
Et voila :yes:
regarde peut-etre sur le site vieillessoupapes.com
Ils ont pas mal de doc
TRACBOY67
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
la semaine dernière j'ai ramener un Fergusson TE équiper d'un trois cylindre perkins
mais pas exactement le même que celui monté sur l'utility :?
le montage est bien fais il y a même des pièces pour rehausser le capot qui son marquer perkins :allu:
ma collections rouge et orange et les autre....
cv3793
Jean-François a écrit :Et voila :yes:
Oui merci j'ai trouvé plein de docs chez eux avec l'année et le type c'est plus simple. Mais il y a quant même des différences, la commande de relevage par exemple est une patte métallique plate et non une tige. Et le positionnement des phares diffère selon les docs voir dans une même doc mais sans explications.
cv3793
TONY415SOMECA a écrit :la semaine dernière j'ai ramener un Fergusson TE équiper d'un trois cylindre perkins
Donc déjà j'ai un P3
cv3793
de nouvelles images après un premier décrassage pour m'aider à définir le moteur que j'ai sur mon FCD.
Merci d'avance
Si quelqu'un peut me dire quel huile pour le moteur afin que je lui fasse la vidange.
killbill81
Message non lu par killbill81 »
cv3793
killbill81 a écrit :http://krozline.free.fr/ptigris/pdf/Man ... ERKINS.pdf
Si ca peut aider.
Merci je pense que c'est un modèle plus récent de 1962 certainement, date fonderie trouvée sur le bloc.
cv3793
Des news,
Bon à priori mon moteur est bien un A3-144.
Je n'ai toujours pas trouvé la durite du haut moteur à la pompe à eau qui a 2 coudes et est très courtes le Kit MF n'a pas la bonne. J'en ai pourtant commandé une chez Perkins avec la bonne photo du bloc (doc PERKINS) et en précisant celle dont j'avais besoin, et j'ai malheureusement reçu la mauvais au prix Perkins + port ça fait mal. J'essaie de me faire rembourser mais il on l'air moins rapide d'un coup.
Bref à priori ils m'ont dit qu'il s’agissait bien d'unA3-144
Le moteur ne démarrant qu'au Start Pilot et d'après ce que j'ai pu lire ici et à coté, plus le fait que malgré peu d’heure depuis la vidange l’huile soit très noir, je pense qu'au minimum la segmentation est à remplacer.
Je vais donc profiter de l’hiver pour démonter, faut il trouver le point mort haut et le marquer (sur le volant par exemple) avant le démontage ?
Y a t'il d'autre choses à faire avant de procéder au démontage hormis vidanger eau et huile bien sur.
Merci d'avance.
