Qui a déjà changer bourrage moyeu roue avant IH 844
everts
Message non lu par everts »
Bonjour les amis rouge , voila j'ai une petite fuite d'huile au moyeu avant gauche , je précise bien au moyeu et non sur le pont zf , qui pourrais me dire si c'est compliqué pour remplacer le joint ? merci d'avance :yes:
Re: Qui a déjà changer bourrage moyeu roue avant IH 844
ouvrir le chapeau avec les 3 pignons , enlever le pignon central , desserrer l'écrou qui règle le jeu des roulements et le moyeu sort :!: : nettoyage , remplacer le joint et opération inverse :!:
