Relevage qui fait des siennes
everts
Message non lu par everts »
Bonjour , voila après de multiple recherche dans le forum sur problème de relevage je n'ai pas trouvé la réponse :allu: j'explique , quand j'ai le broyeur accrocher le relevage fait du yoyo :roll: puis j'ai eux le soucis qu'il ne voulais plus descendre , suite au conversation sur se sujet j'ai ouvert le tuyaux de retour sur le bloc en dessous du siège et rien y fait il ne descend plus a fond et j'ai testé la visse de réglage de vitesse du relevage et rien y fais non plus :?:
Re: Relevage qui fait des siennes
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 01:10, modifié 1 fois.
michel40
Message non lu par michel40 »
espèce de poussoir en forme de champignon
Eh bien Papounet, on insulte les membres ??? :mdr:
C'est un gag ...
Bon courage,
MM
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 01:09, modifié 1 fois.
everts
Papounet , je viens de revoir les vues éclaté et sur celle du vérin bras de relevage j'ai une tige avec une boule a l'extrémité je suppose que c'est sa ton champignon :?: c'est le bourrage sur le mécanisme qui serait défectueux :?: par contre j'ai ouvert l'écroux au dessus de la trappe et mise a part qu'ont peut voir un ressort dans le fond perpendiculairement et face a la vis de réglage de vitesse de course , il y a rien mais sur la vue éclaté sous cette écroux il y a tous un système :roll:
Feub
Message non lu par Feub »
Je crois que tu n'es pas au bon endroit, il parlait de la trappe rectangle en tôle qui tient avec 4 vis, en face des leviers de relevage.
Par contre, ça serait pas mal de préciser de quel modèle de tracteur il s'agit ;)
tartuff
Message non lu par tartuff »
oui mauvais endroit tu etait sur la culasse de relevage
everts
c'est un 844 , je viens de démonté le couvercle du verin de relevage , malgré que c'est démonté les bras ne descente toujours pas ????? peut ètre normale ??? sa fonctionne avec la pression ??? Je vais remplacer le bourrage de verin parait que c'est lui qui don le yoyo au relevage ?
everts
:vise: help qui peut me dire pourquoi le relevage ne descend pas malgré vérin démonté ??
tu devrais trouver sans problèmes :!: je ne peut pas te le dire , je n'ai pas le tracteur devant les yeux :oops: si tu as déposé la culasse relevage : les bras vont aller jusqu'en bas et faire sortir le piston :!: tu lèves les bras a la main et tu lâches doucement pour voir ou ça bloque :!:
tartuff
c pas la culasse que tu as demonter :bdo:
everts
SI j'ai enlever la culasse a l'avant du piston , j'ai sorti le piston avec le bourrage , je peut lever le relevage a la main mais quand je redescend il reste bloqué la ou il a bloqué ???? Je suis même monté dessus et rien y fais , quand je le monte a la main la tige avec la boule a l'intérieur du foureau se déplace bien vers l'arrière alors je ne comprend pas pourquoi il reste bloqué a mi hauteur :?:
everts
non pas de vérin additionnel , papounet crois tu que un problème mécanique pourrais en être la cause évidement dans le relevage ?
