Pensez vous que la pompe de gavage peut lacher d'un seul coup ou son debit diminue progressivement au fil de son usure?
probleme hydraulique maxxum
Re: probleme hydraulique maxxum
quel est ton problème exactement
Mon problème c'est que le tracteur n'a presque plus de debit hydraulique (a chaud au ralenti plus de direction, ni relevage ni distributeur). il faut accelerer a 2000 trs pour que le relevage souleve une charge et encore pas vite... la pompe hydraulique ayant été changée il y a 3000 heures ... Je pensais à la pompe de gavage qui ne fournit plus assez de débit
Ah oui aussi prise de la pression de gavage lubrification sur la tete de filtre, il y a a peine 2 bars a chaud alors que c'est 4 ou 5 bars normalement non?
pour moi ca y ressemble bien ,mais normalement qd tu change la pompe hydro tu changes aussi celle de gavage
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 15:56, modifié 1 fois.
Oui mais c'est le concessionnaire qui a remplacé la pompe principale après avoir cherché les fuites et le tracteur a refonctionné quand meme 3000 heures... Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu l'ouvrir pour changer la pompe de gavage à l'époquePapounet 82 a écrit :La pression seule ne veut pas dire grand chose! Pression et débit mixage des deux: ok!Ah oui aussi prise de la pression de gavage lubrification sur la tete de filtre, il y a a peine 2 bars a chaud alors que c'est 4 ou 5 bars normalement non?
Changer la principale sans contrôler les fuites et sans changer prioritairement celle de gavage, est une erreur monumentale
ben je vais la remplacer dés que j'aurai un peu de temps alors, de toute facon a 14000 heurs c'est pas inutile
verifies que ton filtre hydaulique soit pas colmater et que le lampe du tableau de bord soit pas grillée,mais j'en doute,je reste sur celle de gavage
Petite remontée du sujet! Le 5140 est remonté après pas mal de peripethie! Donc cette fois la pompe de gavage est neuve, la pression de gavage est ok, mais il est encore faiblard à l'hydraulique
J'ai deposé la pompe hydraulique et je penses l'amener chez un spécialiste hydraulique...
ca coute un bras a refaire les pistons et tout le bazard,demandes chez boutinon a la casse il y a peu il avait un 5140 je pense apres voir son etat et cause de panne.
Ben j'y avais pensé à mettre une occasion, mais comment etre sur de son état? Meme en demandant chez Lebrun... ils peuvent pas savoir dans quel état elles sont sur les rafiots qu'ils démontent...
une pompe hydro on peut pas voir son usure à l'œil sans l'ouvrir!
- grateloupcity
J'ai eu ce problème aussi,c'était une merde coincée dans un clapet,je l'ai emmené chez un petit mécano du coin qui a pris le temps de chercher avant de tout changer et m'en foutre pour 10000€!didierika a écrit :Petite remontée du sujet! Le 5140 est remonté après pas mal de peripethie! Donc cette fois la pompe de gavage est neuve, la pression de gavage est ok, mais il est encore faiblard à l'hydrauliqueJ'ai deposé la pompe hydraulique et je penses l'amener chez un spécialiste hydraulique...
on dirait que c'est quand même un peu la "maladie" sur ces séries j'ai eu la même chose sur le mien surtout à chaud comme si on avait une perte d'huile quelquepart?? comme si on aurait un patinage de l'embrayage sur les plus vieux type XL
et comme dit grateloupcity si t'a pas un petit garage pas loin QUI Y CONNAIT QUELQUECHOSE tu t'en cogne pour 10 000 euros vite fait
perso on a racheter le puma et le 5150 ne fait plus qu'un peu de fourche et de petits travaux.
