joint de culasse introuvable
j-luc
Message non lu par j-luc »
j'ai eu l’opportunité de sauver de la ferraille un petit elevateur de marque Allis Chalmers
bien sur je me suis mis a le bricolé pour voir ce qu'il avait :moteur bloqué
j'ai ouvert en démontant la culasse après plusieurs jours d'essai pour le décoincer ;les pistons étaient grippé mais j'ai pu les sortir sans top de problèmes
je me suis adressé a mon fournisseur habituel de pièces il peut avoir les segments mais pas le joint de culasse
je précise que c'est un moteur diesel 4 cylindre de la marque
avez vous des adresses pour vos joints ?
Re: joint de culasse introuvable
chez http://www.granit-parts.fr/ peut etre :?:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 23:44, modifié 1 fois.
la boutique du tracteur?
quel est le type du moteur?
j-luc
moteur Allis Chalmers D 175
90.4 d’alésage
111 de course
environ 2.8l de cylindrée
ce moteur est monté sur les tracteurs de la marque sous le n° D15
math5140
Message non lu par math5140 »
Ici sur ebay un kif complet
http://www.ebay.ca/itm/Allis-Chalmers-D ... 336a685575
Il faut seulement surveiller si c'est un kit Diésel, les kit ''gaz'' le niveau de compression est moin haut, les join sont alors moin résistant
dromadaire
si tu ne trouve pas, il y a sur les vsa cette adresse ; http://www.cojoint.com/
d'aprés ce qui est dit, il referaient les jdc selon le modele fourni, peut etre les contacter?
j-luc
math5140 a écrit :Ici sur ebay un kif complet
C'est bien ce qu'il me faut,le problème c'est qu'il y a quasiment autant de port que de pièces .Le jeu en vaut-il la chandelle?
math5140
C'est sur que c'est cher de frais de port :bou: mais c'est ce que j'ai trouver de mieu
track008
Message non lu par track008 »
si le vieux joint n'est pas trop abimer il y a une pate de remontage qui existe et qui marche bien (je m'en suit servi pour mon utility)
Ferme IH avec:
j-luc
Le vieux joint est beaucoup trop abîmé pour pouvoir le remonter .Je me suis déjà servi de ses pattes pour joint de culasse,ça marche très bien ,le fcd tourne avec un vieux joint
Je me demande si je ne vais pas laisser tomber se moteur et essayer d'y agréger un autre moteur style c15 ou autre
Qu'en pensez-vous?
Somdeutz
Message non lu par Somdeutz »
avec un XUD 9 les démarrages seront aisés, si le montage est bien fait pourquoi pas, les pièces sont facilement trouvables même dans quelques années. En revanche au niveau des régimes l' XUD donne 60 CV mais à un régime relativement élevé, et troqué un 2.8 l par un 1.9 ça fait un monde, ensuite la pompe à injection de l'XUD n'a certainement pas le même type de régulation que ton Allis. A méditer donc.
