SVP pas de lynchage (problème agroplus)
salut à tous,
bon je sais que c'est pas forcement le bon forum pour ce genre de problème mais si quelqu'un à une idée sur le problème je suis preneur..
nous avons toujours un souci de PDF sur l'agroplus 70 (modèle identique aux same dorado), en effet à froid elle fonctionne normalement mais à chaud elle commence à merdée
lorsque le pont est à température soit elle ne s'enclenche pas, soit elle ce coupe (si elle est enclenchée).
il faut attendre 15-20 min et elle repart, jusqu'au coup d'après...
les mécanos ont passé une journée dessus et rien
ils ont essayés une éléctrovanne neuve et rien n'a changer. le courant arrive bien à cette dernière.
la pression d'huile est bonne à froid mais chute à chaud... ils parlent du pack multidisque de pdf
est ce que quelqu'un à rencontrer ce problème (même sur un autre taxi) ?
Re: SVP pas de lynchage (problème agroplus)
Salut
Ne t'inquiete pas personne ne va te lyncher!! La mécanique est toujours a peu prés la meme quelque soit la marque
Perso je pencherais bien pour les joints de piston de l'embrayage pdf qui sont hs et ya une fuite quand l 'huile est chaude mais je suis pas certain... C'est compliqué à démonter la dessus?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 09 févr. 2015 00:39, modifié 1 fois.
j'ai eu presque les memes sympthomes avec mon mx 150,mais apres de longues ,tres longues recherches ,c'etait une cosse a l'alternateur qui avait du jeu,et la pdf sautait.alors verifies cela ,ca coute rien de resserer la cosse .
ensuite verifies les pressions au pack,la chute de pression peut etre due a plusieurs choses,defaut de commande( electrique ),pression defectueuse,pack HS
merci à vous
ouais donc l'histoire du pack tien la route
il m'a dit que pour y accéder il faut virer la cabine et le bloque relevage...bref beaucoup de boulot pour un taxi qui approche doucement des 10 000 heures
si ca marche a froid ,le pack est pas naze,juste prblm pression a celui ci,verifie la pression,si elle chute peut etre prblm de joint de celui ci ou pression du basse pression ,mais t'aurais d'autres defauts
deutz quality!!
oui d'après les tests qu'ils ont fait, à froid la pression est ok et à chaud elle chuteIH 4 EVER a écrit :si ca marche a froid ,le pack est pas naze,juste prblm pression a celui ci,verifie la pression,si elle chute peut etre prblm de joint de celui ci ou pression du basse pression ,mais t'aurais d'autres defauts
Te moque pas des deutz ,j'ai un agrotron 110 et c'est la même boite que le cs 120(zf7200 si je me trompe pas)tiberio a écrit :deutz quality!!
Kev,vas voir sur deutz passion,y a des connaisseurs aussi la bas
bah tu sais il à fait déjà pas mal de boulot et honnêtement je suis sûr qu'il y a des tracteurs de marques plus prestigieuses qui ont vu le mécano plus souventtiberio a écrit :deutz quality!!
il à été ouvert 2 fois, la première pour l'embrayage et la deuxième à cause d'une fuite d'un joint spy (peut de temps après l'embrayage). du coup la deuxième je considère que c'est plus de la faute du mécano que celle tu tracteur...
sinon 2-3 bricoles à gauche à droite mais c'est pas lui qui nous à couté le plus chère (contrairement à l'agrotron )
j'ai eu exactement le meme souci sur le mx c'est ete au pressage
on a change l'electrovanne de l'embrayage de la pdf et les disques d'embrayage de pdf mais apparament les disques etaient bons(le tracteur a du etre ouvert pour autre chose,vu le faible prix des disques ils les ont changes)on verra bien si ca le refait,ca a bien marche pendant les semis d'automne
- romain 5120
Aller kev dehors le deutz! C'est pas un taxi de tête? trouve un bon 845 ou 856!
je pense que mon associé va faire la gueule et oui il n'y à pas que les jeunes qui ont des gouts de luxe (enfin si on peut parler de luxe dans le cas de ce tracteur ) de toutes façons il veut repartir avec pour la retraite donc même si il venait à ne pas être réparé il resteraromain 5120 a écrit :Aller kev dehors le deutz! C'est pas un taxi de tête? trouve un bon 845 ou 856!
disons qu' il à le power-shift, l'inverseur de marche, boite 40, pdf éléctrique, un débit hydro très correct, et surtout il à un gabarit très réduit (motivation de l'achat )
hors sujet mais alors le petit !!!!
