4220 xL ne démarre plus ...
Baronmick
Message non lu par Baronmick »
:fache:
Je possède un 4220 XL de 1997, il a 8000h tracteur qui fait un peu de bois de chauffage et quelques transports, pas trop sollicité.
Il y a un mois environ j'ai commencé à avoir des ratés au démarrage: le démarreur tourne, lance le moteur, mais le moteur ne démarre pas, au bout de deux trois essais: il démarre. il faisait ça à froid uniquement ( pas de température à -10°C)
Puis il a commencé à le faire de plus en plus souvent: il démarrait au bout de 8 / 10 essais.
Lorsqu'il a démarré, il tourne très bien, ne fume pas blanc après démarrage, n'a pas de raté ....
Aujourd'hui il ne démarre plus du tout. :m:
La batterie est bonne, l'alternateur charge bien la batterie.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème :?: :?:
J'ai changé mes filtres à Gas-Oil, mais pas mieux ...
Merci par avance,
cordialement,
Mick
tiberio
Re: 4220 xL ne démarre plus ...
Message non lu par tiberio »
Ah les problèmes de démarrage :mdr: le plus souvent t'a le temps de chercher :evil: :evil:
si tu lui met des câbles, il démarre??
si ton démarreur tourne bien c'est que le GO arrive pas!! tu dis que t'a changé tes filtres, est ce qu'il y en aurait pas un petit dans la pompe d'alimentation que t'aurai oublié? (j'connais pas cette série de ih)
ou alors cette pompe est HS??
démonte une durite et regarde si elle pousse bien
Baronmick
Salut !
Je teste la pompe manuelle ce soir ...
pour infos c'est un moteur case D246
Merci !
845AXL 57
Contrôle le serrage des raccords sur la ppe a GO,j'ai eu ce soucis
Baronmick
845AXL 57 a écrit :Bonjour
salut !
je vérifie ça aussi ce soir !
merci ;)
desamorcage ,rien de grave je pense
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 févr. 2015 08:59, modifié 1 fois.
Baronmick
Alors,
J'ai pas pu bricoler beaucoup mais: j'ai essayé de pomper avant de démarrer: tjrs pareil ...
Vérif des serrages de la pompette: RAS
J'ai démonté la durite avant la pompette d'alimentation manuelle: le gasoiil arrive quand je soufle dans le réservoir.
démontage de la pompette, j'essai de pomper du gasoil dans un sot: elle pompe que dale ... :evil:
Demain je vais chercher une pompe manuelle neuve ... on verra !
Je vous tiens au jus demain soir ...
tiberio
Baronmick a écrit :Alors,
Ah ah j'men doutais que c'était elle la coupable!! :lol: :lol:
D'un côté c'est pas plus mal, c'est loin d'être le plus cher à changer!
Kev
Message non lu par Kev »
oui , si il n'y avait que des pannes comme celle ci ça irai :yes:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Tu peux essayer de la démonter et de la nettoyer,je crois que c'est les dernières ou c'est encore possible et facile ;)
Cordialement
Gaby
Baronmick
Je l'ai commandé, elle n'est pas arrivée hier, elle doit arriver aujourd'hui ... J'espère !!
...Si c'est le cas, on sera fixé ce soir !
:yes: ou :bou:
Vu les symptômes que tu décris ça devrais le faire. ;)
est ce qu'il s'arrete a la clé ou tirette d'arret :?: si c'est a la clé regarde contact mis si tu as du courant a l'électrovanne de pompe injection :!:
