chargeur pour 845XL
chargeur pour 845XL
Bonjour.je suis actuellement à la recherche d'un chargeur pour mon 845xl.J'ai trouvé un chargeur Agram HM1300 qui est monté sur un 955 2 roues rouge et noir,le bati irait-il sur mon 845xl 4 roues motrices rouge etblanc à pont déporté? Est-ce un bon chargeur?
- thierry 1968
Re: chargeur pour 845XL
bonsoir le 845 a un moteur 4 cylindres et le 955 a un moteur 6 cylindres donc le bâti
sera plus long donc il faudra le recoupé et refaire des trous
a+ Thierry
a+ Thierry
c'est bien ce que je pensais,mais il doit pouvoir se monter dessus,car j'ai vu un 845 sur ce forum avec le même chargeur.Et au niveau de l'hydraulique,comment ça se passe pour les branchements?
J'ai le choix entre un chargeur agram Q630 et un HM1300 .lequel vaut-il mieux prendre? et je me suis aperçu que mon tracteur était équipé d'un pont avant APL1351, ça craint vraiment? Le tracteur ne fera pas énormément de chargeur,peut-être 50 heures grand max,mais il va faire du terrassement...d'ou mon interrogation.
Le Q630 ne va surement pas le casser....
Il est plutot léger? il est à 1400 euros avec la pince croco et le godet de terrassement.ça vous parait correct? Ou vaudrait-il mieux prendre le hm1300 fourni avec les mêmes équipements mais qui est moins cher?
Le HM 1300, je n'aime pas: la visibilité est médiocre ,et un paquet d'articulation sur le cavage du godet.
Ca fait mastoque.
Sur le Quicke, il a (ou on peut mettre) un amortisseur de chocs.
Il sera plus léger. mon voisin a un Agram 630 (le même) sur un 743, et ça lui va plutôt bien.
Ca fait mastoque.
On peut le mettre sur tout chargeur, ou tout relevage hydraulique non? Il 'suffit' de mettre une boule d'azote sur le circuit hydraulique de levage, ou bien il y a une subtilité?mlgbzh a écrit :Sur le Quicke, il a (ou on peut mettre) un amortisseur de chocs.
Chez Quicke, il y a 2 boules d'azote, et un clapet je crois.
Chez Mailleux, une seule.
On peut en monter sue les autres aussi ,bien sur, mais je crois qu'il y a un clapet aussi dans le distributeur chez MX
Ca me reviens maintenant, j'avais eu un temps un tractopelle avec la boule d'azote, et il y avait un bouton pour neutraliser la boule quand on travaillait avec le chargeur! (D'ailleurs, c'était bluffant la différence de confort sur route 'bosselée' si on avait oublié d'activer la boule!)
Ca marche comment sur les tracteur, y'a aussi une électrovanne, ou ce sont les clapet dont tu parles qui ont la même fonction?
Une vanne, tout simplement pour isoler la boule d'azote.
Petite erreur de ma part.Il s'agit d'un Q650 et non pas 630.je ne sais pas si il y a une grosse différence.Par contre,il est uniquement équipé du godet a terre.Le prix vous semble t-il correct? Et le bâti est-il identique sur les 845 pont axial et pont déporté? Merci d'avance
j'hésite encore...je ne trouve pas des masses d'infos sur ces chargeurs...quid de leur fiabilité ?
pas d'infos sur ces modeles?
faut pas oublier que quicke est numero 1 mondial,et que sa reputation c'est faite sur ces modeles la
la q630,650,serie phare de quicke qui a fait sa reputaton,tu peut y aller les yeux fermes
cette serie est reste 15 ans au catalogue quicke,ils l'ont arrete au moment de la sortie des nouvelles series q55 ect
en effet quand ils ont renouvelle la serie 600,ils ont sorti la seri 900,en fait seules les numerotations ont change,c'est reste les memes chargeurs,c'est pour dire si cette serie etait fiable et au point techniquement
perso j'ai la q930 sur mon cx 70,c'est une q630 avec les nouveaux autocollants et la peinture noire quicke a la place du gris agram
la q650 est le modele ideal pour un 845,c'est ce que mon concess montait sur tous les 845 a l'epoque
Tu m'as convaincu! Ça n'a donc rien a voir avec le HM1300...1400 euros pour un tel chargeur vous paraît correct? Avec un godet de terrassement artisanal, qui a l'air plutôt costaud... Y a t-il quand même des points sensibles a vérifier avant l'achat??? Dommage que le tracteur qui l'occupait a déjà été vendu,je ne pourrai pas le voir en fonctionnement.
