mon 533 tourne apparemment bien, (c'était avant que j'enlève l'alternateur que je recherche toujours)
par contre
je l'ai a nouveau démonté et j'ai tout nettoyé mais cela continue toujours.
j'en ai parlé avec "tracto piece" ou je recherche mon alternateur, on m'a indique qu'il faudrait peut être que je change le porte injecteur.
Avant d'acheter quelque chose j'aimerai en avoir une petite idée : le porte injecteur, est-ce toute la pièce qui est sur la photo ou une partie seulement, ou est-ce sur la culasse?.
cette photo a était pris lors du premier premier démontage, avant nettoyage.
Merci d'avance
Jean noel
PS: je dois changer un joint torique celui du haut, il n'est visiblement pas a la dimension. mais je n'en trouve pas. avez vous une adresse ?.
