j'attaque
cherokee19894l
j'attaque
Message non lu par cherokee19894l »
[/img]ImageImage[/img]Image
chtivosgiens
c'est un quoi
Guillaume
C'est un ih 423 !
chtivosgiens
d'accord
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 17:03, modifié 1 fois.
CHEROKEE il doit etre assez vieux ton 423 avec goujons et ecrous pour fixer la culasse il me semble que les derniers modeles avaient des vis
TH 6 pans (clé de 21) :?:
A+ :roll:
cherokee19894l
il est de 1967, ImageImageImageils sont pretsImage[/img]
chtivosgiens
voila de belle photo du coeur de nos tracteurs malheureusement piour moi jy connasi rien en mecanique moi je suis plus dans l'electricite
tiben
Message non lu par tiben »
Modifié en dernier par tiben le 29 janv. 2007 22:51, modifié 1 fois.
salut CHEROKEE lorsrque tu vas remonter la culasse diminue le trou de graissage de la rampe de culbuteurs tu rentre une goupille mecanindus de 6x20 doublée d'une 4x20 le graissage des culbuteurs sera suffisant avec des joints de queues de soupapes neufs il n'y a plus d'huile qui descend sur les cylindres
PS. deglace les cylindres avant de les monter (sinon consomation d'huile)
A+ un connaisseur :lol:
j'ai oublié serrage culasse tu mets 18gks et culbuteurs
25 AD et 30ECHP :oops:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 17:04, modifié 1 fois.
cherokee19894l
j'avoue que j'en bave un peu... les chemises ont une cotes d'usures importante et je n'arrive pas a sortir les cylindres... je vais devoir sortir l'ensemble chemise piston.
844sb
moteur
Message non lu par 844sb »
Slt à tous , IH 946 tu ne veux pas non plus enlever la pompe à huile du moteur pour éviter de glacer les cylindres !!!!!!! qu'est ce qui ne faut pas entendre !!!!en tous cas cherokee198941 si j'ai un bon conseil à te donner , n'écoute surtout pas ih 946 : que de sotise !!!!!!!
Carl DEVLIES
??? "Je n'arrive pas à sortir les cylindres" ???
Les chemises ne peuvent pas être tellement usées que tu n'arrive pas à sortir les pistons. Nettoyez le haut des chemises, enlevez la suie, et cela fera l'affaire. Utilisez à la limite un baton en bois dûr, et avec un petit coup de marteau, ils devraient sortir, à moins que la segmentation ne soit pas complètement grippée dans les pistons par la suie et/ou de l'huile brûlée. Finalement, quelle importance; il me semble que tu mets tout de même un nouveau ensemble chemise + piston.
Dans le cas où la segmentation est complètement grippée par la suie et/ou de l'huile brûlée, il faut absolument prendre une meilleur huile moteur. Prenez une huile au moins de la catégorie S.H.P.D. (Super High Performance Diesel), ou éventuellement une semi-synthétique.
