533: -19- batterie 12v
jnb
Message non lu par jnb »
bonjour
je dois remplacer la batterie (HS de chez HS)
sur le tracteur il y a aujourd'hui une 12V / 115Ah / 800 de marque inconnue
les batteries sont tres nombreuses sur internet .
et evidement plus on met d'Ah et de courant de surcharge plus c'est bien, mais le prix et proportionel a ces valeurs donc le juste milieu s'impose.----->que preconise IH en Ah et courant de surcharge?
merci d'avance
jean noel
Heureux propriétaire d'un 533 SA qui découvre chaque jour que la rénovation, ce n'est pas simple...
Re: 533: -19- batterie 12v
d'origine une 88 ah :!: après si dans le même logement tu peut mettre plus fort :?:
untsi
Message non lu par untsi »
Les batteries de tracteurs, camions et voitures sont des batteries dites de Démarrage (qui se déterriorent lors de décharges profondes).
Le plus important est le courant que la batterie peut fournir au démarrage.
En général il est noté sur la batterie, par exemple: 92Ah 850A(EN) 12V.
Si ton démarreur est d'origine il y a de bonnes chances pour qu'il ait besoin d'un courant de démarrage important.
