restauration F 135 D 1958
faussanges
Message non lu par faussanges »
Voila quelques temps que je n'ais pas donné de nouvelles.
J'ai enfin attaqué sérieusement la restauration de mon F135D. Je commence par la partie moteur avec changement des cylindrées. Ma culasse était fendue et j'ai eu la chance d'en trouver une en état correct sur LBC: je l'ai faite rectifiée et vérifier chez un spécialiste à Aurillac. J'ai maintenant tous les éléments pour le remontage moteur.
Je ferais ensuite toutes les vidanges puis la remise en route. Voici une photo:
Je tacherai de vous poster au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
dromadaire
Re: restauration F 135 D 1958
vivement les photos!
farmall 22
bon courage pour ta restauration, vivement les premières photos :yes:
faussanges
Merci pour vos encouragements.
Voici l'état d'avancement des travaux et quelques images.
Les derniers travaux effectués:
- vidange boite et remplacement du joint de trappe
- démontage et nettoyage pompe à huile
- démontage et nettoyage du couvercle des pompes à injection avec remplacement du joint
- nettoyage et vérification de renvoi d'angle de compte tours
- installation d'une chape avec crochet automatique:
Je recherche quelques pièces: capot, siège, porte de boite à outils.
A bientôt pour la suite
faussanges
bonsoir,
Le chantier avance doucement. Je suis bloqué sur l'axe qui traverse la boite et relie les pédales:
L'axe est très usé tout comme l'alésage de la pédale. Je pense faire baguer la pédale. Que conseillez-vous pour l'axe?
Merci pour vos contributions.
j-luc
Message non lu par j-luc »
hélas ,tous le même mal
mon 137 avait le même problème
j'ai rechargé a la soudure l'arbre ,et un coup de tour
pour la pédale c'est la bonne solution de baguer
bonne continuation
faussanges
Merci J-Luc
C'est en effet ce que je pensais faire pour l'axe.
La suite au prochain numéro.
Bonne journée
faussanges
Je crois que j'ai trouvé une meilleure solution que la recharge de l'axe avant tournage. Il me faut un axe identique. Je passe donc à la section annonces recherche.
A bientôt
faussanges
La suite de l'axe de pédales:
Les morceaux restant:
La pédale:
A bientôt pour la suite.
faussanges
Après l'hiver, le chantier reprend. Remontage des cylindrées et culasse aujourd'hui.
Ca commence à sentir bon!!
farmall 22
bon courage,il va bientôt redémarrer :yes:
faussanges
Il a enfin redémarré! Merci pour vos encouragements. J'ai donc ensuite remonté le circuit de refroidissement avec durites et faisceau neuf.
Cependant, je ne sais pas quoi visser sur le filetage de droite sur le haut de radiateur:
Me manque t'il quelque chose? Merci pour vos réponses.
Je tacherai de poster une vidéo quand il roulera.
A bientôt.
faussanges
En espérant que ca marche
faussanges
[img]<a%20target="_blank"%20href="http://imageshack.com/f/ey7tTMLEj"><img ... er="0"></a>[/img]
Sam25
Message non lu par Sam25 »
Je ne vois aucune des photos, ni vidéo :(
Et vous les autres :?:
