Problème hydraulique 956 xl
- thomas 956xl
Bonjour à tous, je suis particulier et j'ai un 956 xl de 1984 que je retape petit à petit suivant les finances
pour bricoler( quelque mouton et un peu de foin). J'ai un problème sur mon hydraulique et la je n'y arrive plus. Quand le tracteur est bien chaud, la direction devient dur dur (à par quand j'acélère à fond), j'entend également un bruit de pression dans un bocal qui est branché sur la pompe hydraulique qui est plus clair de couleur que les deux bocaux des filtres hydraulique, puis si je continue ma journée, j'ai un bruit également en même temps sur le distributeur dans la cabine ou est fixé la molette de réglage du relevage sens o draulique (j'ai donc acheter la pochette de "o-ring" de réparation, changé tous les joint, mais pareil et ensuite le sympthome supplémentaire est que mon relevage monte bien mais descent plus et réagit mal il faut que j'éteigne le tracteur pour descendre le relevage ou bien braquer la direction à fond sur la buté. J'ai démonté le bocal, il y un petit tamis que j'ai nettoyer mais j'ai pas osé démonté le tube à côté qui se dévisse avec une clé allen car sur ma revu, il dise de ne pas y toucher, il doit y avoir un piston et un ressort d'après ce que j'ai vu sur les photos. Si quelqu'un pouvais me donner quelque renseignement m'a déjà vendu quelques pochette de réparation de o-ring que j'ai changé mais qui on rien changer alors que c'est dans les 95€ à chaque fois, mais là il veux que je change la pompe hydraulique je ne peux pas trop en ce moment car il m'indique dans les 550€ ttc
Re: Problème hydraulique 956 xl
Je me permets de devancer Jacques pour te conseiller de regarder du côté de l'orbitrol, un petit bouchon, derrière t'as un tamis, tu le nettoie et ça devrais aller mieux!
salut
un 956 pour :" bricoler", j'aime bien la formule
j'ai bien un 946 turbo pour bricoler
j'ai jamais trouver de 523 ,553 ou 654
pour moi c'était suffisant
j'aurais du garder le 743 de mon père
ça coute souvent pas plus, les petits sont tres recherchés!
et les gros , tu les payent l'euro symbolique
en fait 3 fois moins cher qu'un 654
Et t'as le choix, pas mal d'offre, peu de demande, du coup tu en trouves des beaux a prix raisonnable!
- thomas 956xl
Et oui les gros sont boucoup moin chère que les petits!!! Je l'ai payé 5000 ttc l'année dernière. Je bricole, j'ai 4 hectares de terre, 35 ovins et je bricole un peu de TP le week end. J'ai récupéré mon ordi hier (apres un virus
) je vais pouvoir vous mettre quelque photos.
Pour revenir à mes problèmes, j'avais déja vu sur un de vos sujet pour le tamis de l'orbitrol, je l'ai fait mais pas de changement
, c'est ce qui se passe dans le bocal à côté des filtres hydraulique qui me parrait bizarre, le bruit qu'il fait, je crois qu'on apel cela diviseur de pression ou bocal de mis en pression, il y a t il un danger à tout démonter?
Bonjour. Est que ton huile hydraulique mousse? Quand le tracteur est chaud.
Si c'est le cas, tu as une prise d'air quelque part.
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 févr. 2015 09:16, modifié 1 fois.
- thomas 956xl
seb64 a écrit :Bonjour. Est que ton huile hydraulique mousse? Quand le tracteur est chaud.
Non j'ai pas vu qu'elle mousse quelque part
- thomas 956xl
il y a t il une crepine d'aspiration quelque part? il faut surement que je revidange, j'avais tout vidanger quand je l'ai eu l'annee dernierePapounet 82 a écrit :Grosse panique au niveau de la filtration, à l'aspiration certainement, et au refoulement
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 févr. 2015 09:17, modifié 1 fois.
- thomas 956xl
Donc j'ai bien fait le tour de tous les filtres.....
