moteur d 179 qui fume blanc au reniflard
lolu41
Message non lu par lolu41 »
bonjour a tous mon tracteur 523 fume blanc au reniflard il n y a pas d eau dans l huile pas de mayo au reniflard pas de gasoile ou huile hydraulique dans huile moteur le niveau reste pareil ,par contre souffle énormément au reniflard,il démarre très bien même a froid, alors qu esse qu il faut faire :?:
523 du 79
Re: moteur d 179 qui fume blanc au reniflard
Message non lu par 523 du 79 »
Bonjour, c'est probablement les joints de chemises qui sont devenus poreux ce qui implique un passage de liquide de refroidissement.
lolu41
bonjour si ca serai les joints de chemise il y aurai de l eau dans l huile :?:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 févr. 2015 18:04, modifié 1 fois.
lolu41
ca je l ai deja fait a froid ce matin il n y a pas d eau :oops:
lolu41
faut il changer les joins queue de soupapes :?:
845AXL 57
Bjr
Plutôt changer chemises et pistons
track008
Message non lu par track008 »
salut ton 523 a t-il toute sa puissance au travaille ou il en manque? je pense que le joint de culasse serait en cause surtout si il a casse entre deux cylindre il n'y a pas de mayonaise
Ferme IH avec:
lolu41
salut esse les chemises pistons ou le joint de culasse :?: merci de me repondre
Vincent67
Mon 433 avait les mêmes symptômes. As tu constaté un baisse de liquide de refroidissement ? Si oui, dans mon cas, pour voir du ldr dans l'huile,par le bouchon de vidange, il faillait vraiment que le moteur n'ait pas tourné une voir deux semaines (moteur bien froid). Je dévissais et faisait s'écouler tout doucement, un petit filet, le liquide, en laissant le bouchon dessus.
Pour répondre a ta dernière question, c'est difficile comme ça. A mon avis, il va falloir au minimum déculasser pour voir l'état du joint de culasse, des chemises ainsi que des segments des pistons. Ne te précipite pas, et attends l'avis d'un de nos mécano confirmé ! ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 févr. 2015 18:03, modifié 1 fois.
lolu41
donc je peut tourner comme ça ne craint rien mise a part quelque goutte d huile qui descende du reniflard quand le moteur arrive a la température de 60 degrés :shock:
523 du 79
Effectivement, tant qu'il n'y a que de la vapeur d'eau au reniflard, le problème n'est pas urgent. Pour la saison d'été, vous pouvez remplacer le liquide de refroidissement par de l'eau pure non calcaire et le problème sera amoindri. Mais attention à l'arrivée de l'hiver prochain de ne pas laisser geler le bloc moteur. J'ai eu exactement le même problème sur un 744 de 1977 qui n'avait pas de filtre à eau. Le problème a été résolu par la suite chez IH avec le montage des filtres à eau évitant ainsi l'électrolyse des chemises humides des moteurs IH.
