Premier soucis : J'ai du jeux anormal dans les croisillons gauche et droit du pont avant (ZF APL 1351) cepandant a 10500h sa se comprend
Deuxième soucis : les pneu se bouffe a l'intérieur ..... pensez vous que cela viennent des pivots usés ? roulements de pivots hs ? bague hs ? ou d'autre part ....
Troisième soucis : j'ai le joint du nez de pont avant (là ou vient l'arbre de transmission) et le joint bague a la sorti de la BV (la ou vient l'arbre de transmission) qui sont hs, je les ai déjà a la maison, ya t-il des difficultées ou des choses a faire attention pour les changer ?
Merci a vous tous pour vos futurs réponses qui m'aiderons beaucoup
