pompe a injection 323
cormick323
Message non lu par cormick323 »
bonjour a tous :yes:
alors voila je vous explique la situation:
la pompe a injection de mon 323 fuyait en dessous au niveau de la petite plaque vissé donc je l'ai ouverte et le joint était tout craqué ( voila dont la cause de cette fuite! bien joué mon cher Watson :D )
donc je refait un joint tout nikel.
j'avais repérer les pignons dans le carter pour pas qu'y bouge et j'ai juste sorti la pompe sans autre repere c'est grave?
parce que vu que la pompe est claveté si le pignon n'a pas bougé y'a pas 50 façon de mettre la pope en théorie non?
si qqn pouvait me rassurer svp je passerai de meilleure nuit! :yes:
Re: pompe a injection 323
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 févr. 2015 18:12, modifié 1 fois.
cormick323
salut papounet :)
ah j'espere parce que sinon je sais pas comment faire pour la calé apparemment elle se toute un peut sur le carter mais de quel coté pour la réglé?
alors j'espere que sa ira :) merci encore :yes:
cormick323
merci bien :yes:
cormick323
salut!
et voila tracteur remonté petit défaut de calage de pompe mais vite rectifier j'ai trouver en fait n appréende mais pour pas grand choses sa reste de la mecanique simple :) merci en tout cas :yes:
cormick323
salut a tous :!:
alors voila une petite question depuis que j'ai remis la pompe a injection sur le 323 il fume blanc et ne tire pas comme avant je trouve, sa peut venir du calage de a pompe?
et de quel coté tourné pour mettre ou supprimer de 'avance a l'injection? :?
merci a tous!
cormick323
merci papounet :yes: du coup je vais sans doute passer pour un blaireau mais la pompe était bien caler et mnt le moteur n fume plus du tout et j'ai trouver le pourquoi :roll: j'ai oublier de retirer le papier que j'avais mis dans le collecteur d'admissions donc c'est descendu dans le cylindre... je suis vraiment trop nul( on va mettre sa sur le dos de l'amateurisme :mrgreen: ) merci en tout cas pour vos réponses sa ma beaucoup aider!! :yes: :yes:
cormick323
;) :yes:
fadadih59
Message non lu par fadadih59 »
Bonjour à tous!
J' aimerais remplacer l' huile du boitier ZF de direction non assistée de mon 453 (même mécanique que le 323 et le 423), juste sous le volant. Quelqu' un a t' il la marche à suivre?
Merci pour votre aide!
4 tracteurs IH sur mon exploitation: un 453 de 1975 (13200h), un 845 XL 4 RM de 1985 (13100h), un 845 XL 4RM noir de 1987 (8800h) et un 1255 XL 4RM de 1988 noir de 12000h.
IH for ever!!!
