plus de pdf sur mon mx 135
la pdf ne s enclenche plus sur mon mx le voyant vert clignote j ai essayé un peu tout en arretant le moteur puis le redémarrer mais rien a faire
sa doit pas etre grand chose mais c est quoi ?
francois02
Re: plus de pdf sur mon mx 135
regardes à la prise de l'electrovanne située à droite du piton de benne
j'ai eu le tour l'an dernier (enfin moi elle s'enclenchait puis se coupait après qq minutes ou qq secondes) et il a suffit que je donne un coup de soufflette puis un coup de bombe contact et ça marche depuis
ok je regarderais demain
Regarde également à la borne W de l alternateur
- thierry 1968
bonsoir a tous , regarde si le régime pdf s'affiche au tableau de bord quand elle tourne de si peut ,démonte le capteur de régime pdf qui est a coté de l'electrovane comme le dit françois02 et néttoye le bout peut etre un peut de limaille , regarde la cosse du fil ( W ) au cul de l'alternateur change la si tu ne sais pas , tu a assez de longueur de fil , autrement fais lui un calibrage si tu a la commande électrique (champignon jaune ) et si sa ne fonctionne pas soit que c'est le champignon qui est (HS) ou le capteur de pdf
- thierry 1968
bonjour a tous , si l'alternateur est en cause son voyant de batterie au tableau de bord s'allumemeca a écrit :ou l'alternateur!!
pas forcement : l'aternateur peut charger pour démarrer le tracteur mais pas suffisament pour les équipements électrovannes , pour un peu que la clim se mette en marche : embrayage électrique . tout ça pompe du courant et la pdf s'arrete , j'ai déjà eu le cas plus dune foi : du vert, du bleu, du rouge, tout le monde la meme enseigne
tu peut aussi inverser la bobine pdf avec celle de pont av ou blocage de différentiel , et si tu déplaces la panne sur une autre fonction , là tu sais d'ou ça vient
j'ai eu le cas sur un JD 6620 pas de temoin mais plus de rechargement de la batterie
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
DLD2
724 4rm chargeur
- thierry 1968
bonsoir a tous , c'est normal si la lampe du tableau de bord est grillé l'alternateur ne peut pas débité car il n'est plus ecxité , car avant de démaré ont doit s'assuré que tous les voyants sont allumé batterie et pression d'huile au minimummatt-39 a écrit :j'ai eu le cas sur un JD 6620 pas de temoin mais plus de rechargement de la batterie
oui regarde l'alternateur j'ai deja eu le cas sur un mx 120
Dans les vosges on a des collines, la montagne mais on a surtout une bonne descente!
j ai nettoyé l electrovane ce matin a rien de nouveau pour l alternateur je regarderais
mais je pense plus a l electrovanne ou l interupteur
- thierry 1968
bonsoir a tous , fait lui une calibration
j'ai le meme probleme sur le mien depuis 2-3 ans,pendant 6 mois ca marche comme il faut pui ca va deconner qqe temps puis remarcher
mlgbzh
Ca vient du bouton. A tous les coup...
Sur mon MXc, j'en avais claqué 3.
Il ont changé de modéle ,celui là tient, mais il faut agrandir un peu le trou.
Ca vaut 50 € a peu près.
