Plus d'hydrolique sur 845 XL
denis4
Message non lu par denis4 »
Hier je rentre mon tracteur l’hydraulique fonctionnait normalement, certes je sentais que le niveau d'huile devait être un peu bas, j'ai quelques petites fuites.
Ce matin je démarre le tracteur et plus d'hydraulique, ni fourche, ni direction, ni relevage, rien ?? Pas de trace de fuite majeur, j'ai remis de l'huile, j'ai arrêté et re-démarré et toujours rien.
Quelqu'un a une idée ?
Cordialement
Denis
845AXL 57
Re: Plus d'hydrolique sur 845 XL
L'huile peut également fuir vers la boite,donc verifier s'il n'y a pas le trop plein dans la boite
Si tu as désammorcé la pompe,il y a une vis de purge près de la pompe hydro
Il est possible de purger a cet endroit
Sam25
Message non lu par Sam25 »
Bizarre qu'il n'y ai plus relevage et direction en même temps !
2 circuit séparés et 2 pompes :m:
845AXL 57
Sam25 a écrit :Bizarre qu'il n'y ai plus relevage et direction en même temps !
mais un réservoir d'huile
denis4
Quelqu'un peut il me dire si la pompe hydro c'est bien le bloc gris a droite sur la photo ?
Et où serait la visse de purge et comment purger (moteur tournant ou pas) ...
A savoir que le tracteur est stationné un peu en pente arrière.
845AXL 57
C'est la vis six pans au dessus du collier serflex
Si tu n'as pas cette vis tu peux devisser les 4 vis alen
Psyco67
Message non lu par Psyco67 »
denis4 a écrit :Quelqu'un peut il me dire si la pompe hydro c'est bien le bloc gris a droite sur la photo ?
Oui c'est bien elle la pompe hydraulique
denis4
Alors j'ai vérifié mon niveau d'huile il était bas mais il y avait donc encore de l'huile, j'ai fait le niveau.
J'ai bien la visse de purge, et j'ai purgé.
Et tout est rentré dans l'ordre. La pompe devait bien être désamorcée.
Merci et bonne continuation.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Vérifié ton niveau dans la boite, et dans le moteur: ca peut passer de l'un à l'autre par l'arbre de pompe.
damvdr
Message non lu par damvdr »
Bonjour à tous...
J'ai un b414... J'ai rajouté un peu d'huile hydraulique, il en manquait un peu. Le relevage fonctionne bien mais il descend par petit à-coups... Pour faire la purge j'imagine que la vis de purge est sur la pompe également? Vous n'avez pas indiqué la procédure pour la purge ? Moteur tournant ? Merci
pas de vis de purge sur la pompe ;il descend par a coup méme avec un outil :?: sinon pas la peine de purger du fait qu il marche il n est pas désamorcé ;faut faire plusieurs montée descente avec un outil sur les bras et ca devrait ;aprés monte t il correctement :?:
damvdr
Julien1157
Message non lu par Julien1157 »
Excuser moi de remonter ce sujet qui avait était résolu, mais je connaît le même problème ( sur un 645 ) j’ai eu une grosse fuite d’huile hydrolique, j’ai remplacer ma conduite défaillante, remis de l’huile, par contre toujours pas de relevage ni de direction... j’ai vu que vous parliez de purge mais je ne l’ai pas trouver pouvez vous m’aidez à résoudre ce problème svp.. merci bonne soirée à tous.
pour purger il faut desserrer le tuyau de sortie pompe : la pression et y aller au démarreur en maintenant la tirette d’arrêt :yes: quand ça sort : resserrer
Julien1157
Sa veut dire que moteur tournant il ne se purge pas ? 🤔
