REGLAGE FREIN A MAIN SUR CASE 5140
gege37
Message non lu par gege37 »
j ai bien recherché et rien trouvé
le frein a main sur mon case est resté engagé pendant un temps incertain
poussire qui a bloqué le contacteur
le temps d epandre 4 ha d engrais je penses
pas de signe avant coureur comme le voyant d obtiration du filtre a huile
apres consultation des forums
je savais deja que l operation sera couteuse si le degat est trop grave
cet apres midi nous avons suite au conseil du concessionnaire
vidangé , nettoyé la crepine et changé le filtre a huile hydraulique
l huile est de couleur un peu sombre tracteur de 9000H
et la crepine pas tres sale absence de limaille
le souci reste le reglage du frein a main car on arrive au bout des crans
il semble etre sous la cabine mais inaccessible
y a t il un reglage
Re: REGLAGE FREIN A MAIN SUR CASE 5140
aie ... je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de couper le tracteur en 2 ... c'est déja bien pour la boite d'avoir vidanger mais pour le frein à main il n'y a pas de solution.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Il y a un réglage au bout du câble sous le tracteur. Mais ça reste limite.
je pense qu'il faudra opérer... Quelques mètres suffisent pour griller le frein à main: tu verras la taille des disques au démontage, vu qu'ils tournent très vite dans la boite, l'erreur est fatale...
À 9000 h, ça va encore...
j'ai peur qu'en ayant epandu 4ha d'engrais avec le frein serré le réglage sera inefficace! enfin a essayer quand même on ne sait jamais!
gege37
oui merci pour ces conseils
je ne savais pas que ces disques tournaient si vite
avez vous un idée du prix de la reparation
case ih
Message non lu par case ih »
aie,j'ai eu le meme probleme sur mon mx,moi c'etait le cable qui c'etait grippe dans la gaine,au depart on avait joue sur le reglage qu'il y a sur la gaine(sous la cabine)tu suit le cable et a un moment il est accroche a une patte avec un filetage
malheureusement ca n'a tenu qu'un temps et il a fallu se resoudre a ouvrir le tracteur,j'ai au laisse 3000e :cry:
changement des disques,cable avec gaine,vidange transmission filtre,plus filtre 1 an apres
gege37
oui c est clair on va essayer de retendre pour l instant
ete essayer de mettre une cagnotte pour la refection du systeme
meca
Message non lu par meca »
pour régler enlève la trappe du siège, ca donne un peu d'accés, et oui il faut tenter en réglant, sinon couper. un 5100 ca va bien à faire! Pendant qu'il e'st coupé la à 9000H s'il a une fourche, fait les packs d'inverseur!!
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
meca a écrit :pour régler enlève la trappe du siège, ca donne un peu d'accés, et oui il faut tenter en réglant, sinon couper. un 5100 ca va bien à faire! Pendant qu'il e'st coupé la à 9000H s'il a une fourche, fait les packs d'inverseur!!
tout à fait quitte à le couper faut refaire les packs il sera repartit jusqu'à 15 000 h! :yes:
gege37
j ai utilse le tracteru por faire un peu de route ras sauf que le frein a main est trop court
merci les gars pour la trappe du siege
on va attendre un peu qu on puisse relever les manches
qu il fasse beau pour faire ca
je vous tendrais au courant
mais bon c etait ma semaine de poisse
cveiaosn sur remorque
courroie alternateur voiture
tronconneuse
percuese san fil
etc
Réglage frein à main sur IH 5140
zimou13 a écrit : 16 janv. 2018 11:25 Bonjour, Je viens de démonter les freins de ma 403B7.N° série 3222145..L ensemble des cylindres de roue sont a changer ainsi que le frein à main. je pense avoir la ref des Cylindre roue AV: 4 cyl ref 4401.11 mais j ai un peu de mal pour les Cylindre roue AR, je n ai pas trouvé la ref exacte.Pourriez m aider afin que je les commande au club.. De mme, il me manque la ref du flexible frein ar et de la gaine et cable du frein à main. je regarde plus d'infos de propositions sur mes apps streaming : 9Apps, VidMate & Mobdro
en vous remerciant d avance11703
Moi non plus je n'ai rien compris :roll:
philippe colin
à priori il parle d'une Peugeot 403.......
mais ça serait bien de commencer par le début et d'être clair
philippe colin a écrit : 16 janv. 2018 13:40 à priori il parle d'une Peugeot 403.......
+ 1 :roll:
Il suffit aussi de voir son message de présentation :roll:
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 20#p392320
lou IH
Message non lu par lou IH »
utility 64 a écrit : 16 janv. 2018 18:49
+ 1 :roll:
Nazim, il faut arreter de fumer n'importe quoi! Ca te pète les neurones! :mrgreen:
