ih 383 - rotule de direction
P'tit Jean
Message non lu par P'tit Jean »
Cette rotule à du jeu. Puisqu'elle est sertie sur la "barre", il faut une nouvelle "barre". J'ai été voir chez Case, la pièce en neuf 400€ :oh:
On me conseille de couper la barre et d'y souder une nouvelle rotule. Vous trouvez que c'est une bonne idée?
Est-il possible de trouver la pièce pour un prix correcte (je suis en Belgique....).
Je vais sûrement avoir besoin des autres rotules (à l'avant du tracteur) :bou: Je ferai peut-être bien de tout acheter en même temps...
Néron
Re: ih 383 - rotule de direction
Message non lu par Néron »
tu peux regarder en adaptable les tarifs.
dam81
Message non lu par dam81 »
P'tit Jean a écrit :Bonsoir,
Si tu la coupe il vaut mieux faire un manchon que tu soude de chaque coté que bout à bout par contre c'est sur qu'à grande vitesse si çà casse :oops:
D-439
Message non lu par D-439 »
les pieces se trouvent en adaptable essai de trouver sa chez bepco tu as la liste des revendeurs sur leur sites
P'tit Jean
Merci pour vos réponses
J'ai contacté Bepco, mais il faut que je passe par un vendeur agricole. J'en connais un qui vend leurs produits, je vais essayer de passer cet après midi.
tu fends le tube sur la longueur du sertissage de chaque coté a l'opposé l'un de l'autre , tu ecarte avec un burin tu trouves une rotule IH avec le meme cone ,tu meule un peu le filetage de réglage , tu la mets dans le tube referme a l'étau et tu soudes doucement pour ne pas cramer le caoutchouc de la rotule :!: ça va t'économiser 350 euros ou plus :yes:
P'tit Jean
ih 946 a écrit :tu fends le tube sur la longueur du sertissage de chaque coté a l'opposé l'un de l'autre , tu ecarte avec un burin tu trouves une rotule IH avec le meme cone ,tu meule un peu le filetage de réglage , tu la mets dans le tube referme a l'étau et tu soudes doucement pour ne pas cramer le caoutchouc de la rotule :!: ça va t'économiser 350 euros ou plus :yes:
C'est bien clair comme explication, et en plus, pour le moment je ne trouve pas la barre en pièce adaptable, donc, je vais me tourner vers la solution de changer seulement la rotule.
Mais j'ai encore une autre question, je crois que j'ai du jeu à ce niveau ou peut-être
Je ne suis pas mécanicien, et je n'ai pas l'impression que ce ne sont pas des rotules, Des roulements? Comment faire pour éliminer ce jeu?
Je me suis dit que j'allais d'abord changer les rotules et voir ensuite si je dois faire quelque chose à ce niveau.
Vous en pensez quoi?
P'tit Jean
Personne pour m'aider? :(
Néron
Pour ton pivot de direction (1ere photo) tu es 2 roulement à aiguilles, j'ai le même probléme que toi et j'avais posté un sujet, car je recherche les dimensions de ces roulements.
tu démontes , relève les cotes int et ext , épais . après si c'est plus dispo chez IH , on peut trouver ailleurs :yes:
D-439
pour tes roulements la ref est 3058839r92 toujours dispo chez case au prix de 22.25euro ht
P'tit Jean
D-439 a écrit :pour tes roulements la ref est 3058839r92 toujours dispo chez case au prix de 22.25euro ht
Merci, sympa d'être aussi précis :D
P'tit Jean
Et voilà, j'ai enfin pris le temps de changer cette rotule. J'ai disqué la rotule de la barre
Et j'ai soudé une nouvelle rotule.
Voilà, ça c'est fait!!!!
P'tit Jean
Pour la suite, je voudrais remplacer les deux cages à aiguilles
qui se trouvent là
Mais je ne sais pas comment m'y prendre! Il faut démonter quoi et dans quel ordre?
D'avance, merci.
P'tit Jean
gleymonie
Message non lu par gleymonie »
J'ai la même opération à faire sur un 453. Comment as-tu fait pour démonter?
