Emmerdé avec du Perkins
Re: Emmerdé avec du Perkins
Peut être changer le levier d inverseur...
Ce sujet vivra autant que le télesco... Après m'avoir fait chier a chauffer dès qu'il fait plus de 15°C, v'là qu'il me fait chier pour démarrer...
Comme le notre! Préchauffage dès qu'il fait moins de 10 degrés voir 2-3 quand on approche de zéro
- pibrouleur
Sé peto pas, ....
Mets y du glyfosat ou du start pilote
Verdict, une batterie.... Il m'en bousille 3 par an... J'en ai un peu marre.
Trois par an ça plombe le budget si je puis dire
Assures toi que l'alternateur régule bien Tu peux meme laisser un petit voltmètre en permanence sur une prise outils ou alum cigare(c'est pas de peine ) pour voir l'évolution de ton circuit en fonction de la recharge et des consommateurs
Si ok, il faudra t'assurer que tu n'a pas un porte balais du démarreur qui est chauffé et soit a la masse. Cela revient a consommer énormément et trop d'intensité peu faire péter la batterie
De toute façon tu as un problème, si tu prend des batteries de bonnes factures
- geronimo69
3 batteries par an , c'est sur tu a un probleme , ma Varta 80ah ma fait 7 ans qui a rendu l’âme , elle ne tient plus la charge .
voir si tu a une consommation a l’arrêt , ton telesco est équiper de coupe circuit ?
ou voir la piste démarreur comme dit nicolaon
L'alternateur avait pété je l'ai remplacé tout comme le démarreur. Après niveau électrique il n'y à pas grand chose qui fonctionne, ai tableau de bord j'ai plus rien juste la température et les phares de travail.
Batteries j'ai essayé fulmen, banner... J'ai remplacé celle du Landini en même temps il ya 3 ans, elle est toujours ok là où le télesco en a bouffé un sacré paquet...
- pibrouleur
J'ai achete des varta chez oscar 95 amp
Il ya en a une qui fait deux ans les autre sont a 4 ans
J'ai pris la meme que celle de l'audi , d'origine elle a fait 9 ans
J'essayerait d'en mettre une plus puissante que celle d'origine ….. la plus puissante qui puisse loger dans l'emplacement …. c'est ce que je fait sur mes vieux qui démarrent souvent pour les bricoles de l'élevage ….
Par contre c'est peut être aussi tes problèmes électrique qui foutent la zizanie
J'ai déjà mis la plus costaude possible... Oui j'ai la Mercedes depuis 9 ans, j'ai jamais changé la batterie, une de chez AD...jardi85 a écrit : ↑12 nov. 2019 23:22 J'essayerait d'en mettre une plus puissante que celle d'origine ….. la plus puissante qui puisse loger dans l'emplacement …. c'est ce que je fait sur mes vieux qui démarrent souvent pour les bricoles de l'élevage ….
plus puissante je sais pasjardi85 a écrit : ↑12 nov. 2019 23:22 J'essayerait d'en mettre une plus puissante que celle d'origine ….. la plus puissante qui puisse loger dans l'emplacement …. c'est ce que je fait sur mes vieux qui démarrent souvent pour les bricoles de l'élevage ….
c'est ce que je fesait sur le quad parce que j'avait des problemes d'allumage
on a tout change,stator ,demarreur,ect et toujours pareil,je changait la batterie tous les 6 mois,et ca demarrait tres mal ,sur conseil d'un petit mecano de mettre exactement la batterie a la capacite preco d'usine
ben j'ai repris plus petite comme origine et il s'allume nikel a nouveau
pour moi avant le stator(alternateur) pas assez gros pour recharger une batterie plus grosse,donc pas assez de jus au demarrage et batterie qui tenait pas
Batterie dans le coffre ça ou sous les sieges style Scénic est un avantage indéniable. Elle subissent moins amplitude thermiqueL'Aveyronnais a écrit : ↑13 nov. 2019 14:20
quand je lis les températures d'admission moteur sur les voitures qui ont leur prises d'air déboitées bagnole a l'arrêt; C'est impressionnant la température qu'il règne sous le capot
As tu un petit voltmètre ?
si oui, tu peux utiliser des petits connecteurs (de bâtiments) pour fils souples dé verrouillable
j'en abuse, comme ceux de la photos .Ils facilitent la vie pour faire des petits bancs de mesures ou leurres a usage unique
Cela te permettra de raccorder ton petit testeur a une récupe de prise alum cigare ou autre. Ainsi les mains libres tu le laisses en permanence au tableau de bord pour surveiller au meme titre que l'eau etc
il ne faut pas avoir une confiance total aux alternateurs échange made in pas chère et j'ai constaté que parfois des systèmes électroniques peuvent fonctionner un petit moment au démarrage puis être perturbé dès que chaud
Donc la base pour moi c'est contrôle de tension de bord et si doute j'approfondie
Les connecteurs en question pour raccorder tout sans outil et un exemple de montage pour identifier des sonde de t° inabordable de ma batteuse
- geronimo69
les connecteurs rapide wago le top pour faire des montage et en dépannage
