F240
mickael 77
F240
Message non lu par mickael 77 »
bonjour à tous
De retour sur le forum pour vous donner des nouvelles du FCD donc la restauration est en train de s'achevée (peinture et remontage)Le moteur refait tourne impec et démarre tres bien.Merci à tous pour les précieux conseils.
Le virus des Tracteurs rouges a du me contaminé et je doit récuperé un F240 vigne sur l'ile d'Oléron(immobiliser depuis plus de 10 ans)
tous renseignements sur ce modele sera bien venus
Reste a trouver la méthode pour le rapatrier(la route en Magirus est inpensable) et on va se remettre dans la mécanique
des que j'ai des photos ,je les mets sur le forum
Bonne journée à tous Mickael 77
dromadaire
Re: F240
ya pas une grande differance entre un standard et un verger/vigne,
sur le vigneron, les ailes sont petites alors que sur le 240, elles enveloppent la roue!
la batterie est aussi differante:
sur le standard, deux batteries de 6v montées en serie!
sur le vigneron, une seule batterie de 12v!
si tu veux, j'ai le livret d'entretien qui fait pour les deux!
mickael 77
Re: F240
bonjour,Merci Dromadaire pour le livret du F240.J'ai vu les difference entre ces modeles sur des photos d'internet.
mais avant de commencer ,je souhaiterai le rapatrier.L'annonce,passée sur un site de transport,ne donnant pas grand chose,donc je suis en train de voir pour y aller avec un camion(date envisagée pour le recuperer les 8 et 9 septembre)
Les pieces peuvent etre encore trouvées? surtout moteur:coussinets de bielles,segments, ect......
Bonne journée à tous et merci
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
la boutique du tracteur a quelques pièces, joint de culasse, pompe à eau!, pour ce que tu dit, je sais pas, les segments, je pense que ça doit se trouver!, il y a uelques temps, sur le forum des vielles soupapes agricoles quelqu'un cherchait des ensembles cerises pistons, je sais pas si il a trouvé!
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
c'est bon ,je descends sur l'ile D'Oléron le W.E prochain récupérer le 240 et le remonter dans le 77
maintenant je recherche toute documentation sur ce modele(révision moteur,pieces détachées,freins,direction et électricité)
Je vous en remercie d'avance
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
j'ai la rta si ça t’intéresse?
mickael 77
Re: F240
bonjour,
oui la RTA m'interesse
mickael 77
dromadaire
Re: F240
dans ce cas, en mp, tu me donne ton adresses mail et je te fait passer ça!
a+
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
RTA bien recu,merci Dromadaire
Maintenant,récuperation de la "BETE" prévue Samedi.Je vous mettrais quelques photos du chargement et du transport.
Bonne journée
Mickael 77
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Le transport du 240 c'est bien déroulé,650km aller à vide,mais autant à charge pour le retour(8h)un peu fatiguant,mais la "BETE " est chez moi.
Je posterais quelques photos des que possible
Malgrès son travail sur l'ile d'Oleron ,il n'est pas très corodé et assez bon état
Ce modele,verger-vigne, a la boite 12 vitesses et le moteur a une pompe ROTO diesel,donc un des derniers produit? devant le radiateur il y a un gros filte à air a bain d'huile:montage d'origine? Le support batterie,au dessus du relevage derriere le siege:montage d'origine?
Part contre ,il me manque le filtre a gaz oil et la pompe d'alimentation,je pense que ce fitre etait identique à ceux montés sur les peugeot J7 ,404 ou J5.si quelqu'un avait cela à me vendre.
bonne journée Mickael 77
Re: F240
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 09:26, modifié 1 fois.
dromadaire
Re: F240
pour la batterie, la différence avec le 240 standard est que le verger/vigne a une seule batterie de 12v, alors que le standard a 2 batteries de 6v montées en série!
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Merci pour ces renseignements
Pour le filtre je vais trouvé,et pour la batterie ,c'est certainement une 12v car le support est grand .
pour la mise en route ,pas pour tout de suite,probleme de démareur.
Mickael 77
dromadaire
Re: F240
²c'est bien du 12v en effet, pour la puissance, je sais pas, mais il suffit de mesurer le support et prendre une batterie qui y aille!
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Recherche pieces pour le F240
Démareur,relais cuit
Support de filtre a gaz oil
2 pneus 12,4 x 28 (peut on monter une autre largeur?)
Mickael 77
