Depuis près de 3 mois, mon relevage fonctionne mal. L'huile hydraulique du réservoir se met en émulsion dès que le tracteur tourne. Il suffit que j'actionne le levier de relevage pour que l'émulsion soit encore plus forte et entraine une montée dans le réservoir jusqu'à débordée à travers le bouchon.
Quand aux bras, ceux ci s'élèvent très lentement à vide et si je met un poids sur les bras, ils montent encore plus lentement et provoquent une émulsion plus importante.
La pompe hydraulique à été démontée par un professionnel et le diagnostique est OK.
Si quelqu'un à une piste qui me permettrait d'avancer je le remercie d'avance.
F 135 : Problème relevage
Re: F 135 : Problème relevage
si la pompe est OK : soit prise d'air sur la ligne aspiration ou crépine d'aspiration obstruée , ce qui provoque une cavitation et une émulsion !
si la pompe et ok verifie le serrage de tous les raccords sur circuit d aspiration
Pierre-Marie
Les serrages sont Ok.
Où se trouve cette crépine ?
