info technique moteur ih
CHBO61
Message non lu par CHBO61 »
je souhaitais savoir si il y avait un endroit dans le forum ou vous regrouper toutes infos techniques pour les moteurs ih (jeu au soupapes, couple de serrage, revue technique ou manuel d'atelier...).
sinon je recherche l'ordre et couple de serrage pour la culasse d'un 845XL ainsi que les jeux au soupapes.
merci d'avance.
Re: info technique moteur ih
vas voir sur "vieilles soupapes",mais souvent les IH sont bloqués ,pas acces
dromadaire
c'est les rta qui n'y sont plus, l'éditeur n'étant pas d'accord, ce qu'il faut c'est que quelqu'un qui a la rta du tracteur correspondant le fasse en mp!
antoine54
Message non lu par antoine54 »
de 16 à 18 il me semble , à serrer en 3 passes
antoine
serrage en escargot : en 3 passes , 1ere à 6 , 2eme à 12 , 3eme à 18! soupapes admission : 0,25 , soupapes échappement : 0,30 !
antoine54
toujours attendre les réponses des pros ;)
antoine
ludovic16s
Message non lu par ludovic16s »
merci beaucoup je suise entrain de restaure un mac cormick D326 avec mon frere est un va bientot commender les piece est il va falloir tou remonter le moteur est on ce demander les couples de serrage si vous vouler aller faire un tout voila le lien topic15226.html :yes: :yes: :yes: :yes:
là , j'ai pas dans ma mémoire , demande a Lionel il se fera un plaisir , je ne vais pas lui piquer son boulot !
ludovic16s
okey merci ta ete faire un tour sur mon forum ??? :yes: :yes: :yes: :yes:
CHBO61
merci pour vos réponses, ça m'a bien dépanner! et avec ça super réactif :yes:
si vous avez besoin d'infos sur d'autre marques, j'ai un stock de rtma sur du deutz, du fiat, du same... donc n'hésitez pas si j'ai quelque chose, je ferai passer!
aurais tu la doc technique pour un moteur de soméca 670 (moteur OM c03/60)?
