c'est parti pour la rénovation du D326 du grand pére
ludovicf240
Message non lu par ludovicf240 »
Depuis quelque mois cela nous trotte dans la tête pour redémarrer ce d326 et le restaurer
Il y a une quinzaine de jours on est passé à l'acte, on é parti voir à la ferme et on a programmé ca au samedi 5 mai 2012 rdv à 9h.
JOUR J : Arriver à la ferme pour venir cherche ce d326 (plus de 20ans qu'il ne s'est pas dégourdi les jambes)
1iere photo pas très encouragent, il y a du boulot mais on aime bien, ça va nous occuper pas mal de temps.
Voilà c'est parti pour le charger sur le plateau (les moyens sont là)
Ayez c'est charger, on repart à la maison
Tant qu'à faire on repart chercher celui que mon père à acheter il y a 17ans
Avec les 2 il y a moyen d'un faire un sur
Ayez après plusieurs manipulation ils sont à l'abri
ayer on a dja commencer a demonter
un nid de bourdon dans le cache culbuteur.
apres le moteur été bloquer sur un cylindre a cause de la calamine qui c déposer
là il est nettoyer
les freins et la direction sont bloquer de chez bloquer
la culasse est fendu a 3 endroits
heuresement qu'on a l'autre pour les piéces, il y a pa loin pour aller démonter
Tracteur 61
Re: c'est parti pour la rénovation du D326 du grand pére
Eh bien, vu l'état, vous avez du boulot :oh:
Mais c'est bien de vouloir remettre en service un vieux rouge.
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant de l'atat d"avancement
Salutations
Tracteur 61
Jean-François
bonne initiative.
Pour les pièces tu ne devrais pas avoir de problème pour les trouver.
Si tu as quelque chose que tu ne trouve pas tu fais signe, il y a beaucoup de pièces en neuf pour la série D.
TRACBOY67
ludovicf240
oué si ta des adresses je suis tjrs prenneur mais c'est vrai que sa se trouve trés facilement, par rapport au f240 la c la vrai galére
là c parti on va aller démonté , il y aura des photos a mettre ce soir,
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Sur une photo tu indiques "le 1er à etre restauré, on verra l'autre après".
J'veux pas te faire peur mais quand tu en auras déjà refait un, l'autre sera certainement bien incomplet pour envisager de le restaurer à son tour :!:
En faire 1 avec 2, ok. Sinon :roll:
MR845XL
Message non lu par MR845XL »
Je t envoie juste un message d encouragement :yes:
Et dire que je me fais du soucis parce que mon 845 XL a l'éclairage qui ne marche pas! !!!
Bon courage et toute la reussite à ton projet
Jean-François
TRACBOY67
ludovicf240
alors aujourd'hui voilà a quoi il ressemble maintenant
regardez bien la culasse, elle est bien triste,
c'est posible de refaire cela ?
le boîtier de direction est maintenant débloquer, les freins démonter,
tout les tuyau hydraulique aussi car trop de rouille,
crépine a huile démonter est nettoyer,
je cherche des petis conseil pour retirer la rouille au niveau du bloc moteur dans les orifices d'huile et de liquide de refroidissement
acide phosphorique nan ?
aprés je cherche de la documentation sur le calage du moteur et tout ce qui peut nous avancer
car je voudrai bien descendre le bloc complet pour voir l'embrayage et changer les joints du vibrequin car j'ai de l'huile sur le volant moteur
ludovicf240
jimmy tu as surment raison mais il ne faut jamais perdre espoir
Jimmy
:yes: Y'a de la motivation :yes:
ludovicf240
oh que oui, on a des oeillères on voit que la réussite, vivement la fin mais pas trop vite non plus
ludovicf240
Alors ce week-end c'était démontage du bloc moteur
Suivie du démontage du volant moteur avec l'embrayage
Puis dérouillage boitier de direction (nettoyage complet) tout les roulements à changer
Puis démontage dessus de boite est différentiel pour voir l'intérieur, tout est propre sauf à un des pignons qui a déjà du vécu mais bon pas dramatique pour moi
Et Pour Vous ?
Quelle galère pour remonter le dessus, les fourchettes était tous mélanger.
Puis on a démonté la culasse sur l'autre 326, (le cylindre du milieu était plein de calamine)
Problème pompe injection ou injecteur ?
Pour Vous ?
La fin du démontage arrive,
DEJA :( :(
bravo super restauration :yes: :yes: :yes:
ludovicf240
Merci, personne pour m'aider pour trouver le calage du moteur pour moi démonté le vilebrequin et regarder ce qui se passe dans le carter,
Merci,
Et a y est on regarde pour commander les pièces
Connaissez-vous d'autres sites pour commander ?
