branchement d'un coupe batterie
farmall1981
Message non lu par farmall1981 »
bonsoir un coupe batterie ça ce branche sur le + ou le - de la batterie?
case ih 845
Re: branchement d'un coupe batterie
Message non lu par case ih 845 »
sa marche sur les 2 mais normalement c plutot sur le moins comme ça la masse est débranché c bien c une sécurité moi tous mes tracteurs en sont équipé
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
case ih 845 a écrit :sa marche sur les 2 mais normalement c plutot sur le moins comme ça la masse est débranché c bien c une sécurité moi tous mes tracteurs en sont équipé
+ 1 préférable de le monter sur le moins .
guib
Message non lu par guib »
Pourquoi ?
olivier du 50
Message non lu par olivier du 50 »
bonsoir
il faut effectivement brancher sur le - parce que si ton càble frotte quelque part entre la batterie et le coupe batterie ,et viens en contact avec la masse il ne se passera rien, mais si c'est le + que tu raccordes au coupe batterie même si celui ci est coupé tu peux mettre le feu a ton tracteur alors que tu penses être en parfaite sécurité
j'espere que mon explication est assez claire sinon j'essaierai de compléter
a bientôt.
DENAGRI
olivier du 50 a écrit :bonsoir
a bientôt.
Oui (comme le dit Olivier du 50 ) Préférable sur le moins = (donc pas de possibilité de retour , car ton chàssis est relié au moins )
case ih 845
il est bien de le mettre qu'il soit accessible du poste de conduite sinon si on oublie de mettre le jus il faut redescendre du tracteur :x
farmall1981
bonsoir à tous et merci pour vos réponses
effectivement "casse ih 845" j'y avait pas pensé mais je pense que je vais le mettre près du sièges
j'ai un copain qui la brancher sur le + c'est pour ça que j'avait un doute, donc je vais le brancher sur le - comme vous le dite
merci salutations Bruno
dans la mesure du possible : je le mets coté jauge a huile moteur , ça permet de regarder le niveau en mettant le jus avant de monter !
pierrotdu15
Sortez la pelle ih :mrgreen: :mrgreen:
J'espère ressort ce sujet car j'aimerais mettre un coupe circuit sur mes 845 xl je voudrai savoir où le placer sans faire de trou dans la carrosseries comme on le voit souvent? Et comment le brancher? Merci d'avance pour vos réponses :yes:
jean70
Message non lu par jean70 »
Pour mon cas,je l'ai fixé au dessus de la batterie,le plus près possible de la borne - de la batterie,sécurité optimale.
Il est vrai qu'il faut redescendre si on l'oublie.
Pour la calandre j'ai fait un "loquet" à ressort pour une ouverture rapide.
De plus,si vous laissez le tracteur dans la campagne,par exemple le temps de midi,il faut déjà chercher pour le mettre en marche.
a coté de la portiere gauche,c'est pas mal sous le plancher derrier le marche pied ,assez en arriere pour ne pas le faire bouger en montant ,du bout du pied.
sur un de mes 1246 il est en cabine sous le relevage ,et branché sur le moins bien sur,l'autre a coté du marche pied
Il y a aussi la solution intermédiaire ne couper que le les circuits autre que le démarreur si la source est prise à la borne d'alime du démarreur (A gauche à coté de la porte de la cabine :yes: )Pas de risque de limiter la puissance d'alime du démarreur.
De plus en coupant à la borne positive( total ou partiel) vous pouvez opter de laisser un + mémoire protégé au départ par un petit fusible
Bon à part dans un xl il est impossible d'installer un autoradio :lol: ,juste des bouchons d'oreilles
pc80
Message non lu par pc80 »
case ih 845 a écrit : 11 avr. 2012 20:41 il est bien de le mettre qu'il soit accessible du poste de conduite sinon si on oublie de mettre le jus il faut redescendre du tracteur :x
bonjour,
je souhaite effectivement mettre le coupe batterie dans l'habitacle ,
petite question , peut être bête mais
le fait d'avoir rallonger le cable de masse , ~2metres en 70mm² , peut il être préjudiciable
échauffement ou autres pbs ?
merci d'avance si quelqu'un peut confirmer qu il n'y a pas de risque a mettre le coupe batterie loin de la batterie
cordialement
sterile1664
Non, avec cette section, aucun problème, avec les cosses bien serties :yes: par contre prends un coupe batterie qui tiens la route, celui qui passera le maximum d'intensité si tu as le choix ;)
