puissance 1056
vinsfri
puissance 1056
Message non lu par vinsfri »
bonjour
petite question mon 1056 de 85 doit avoir dans les 10 000 h la pompe et les injecteurs sont neuf. le problème est, qu'il ne tire pas ne fume pas, ne consomme presque rien. plus ça va et plus je me dit que le débit a la pompe n est pas suffisant qu en pensez vous ?
merci d'avance
DENAGRI
Re: puissance 1056
Message non lu par DENAGRI »
vinsfri a écrit :bonjour
merci d'avance
bonsoir
déjà d'une pourquoi as tu remplacé la pompe et les injecteurs ? Quel problème avais tu ?
vinsfri
Re: puissance 1056
bonsoir
en je l'ai acheter comme ça je n'ai pas plus d'info en y réfléchissant un peut, je pense que ce tracteur avait des problèmes de démarrage le démarreur est neuf aussi mais bon c'est une supposition .pour info actuellement il démarre très bien
DENAGRI
Re: puissance 1056
vinsfri a écrit :bonsoir
As tu changer les filtres GO ? Commence par cela .
vinsfri
Re: puissance 1056
salut
oui j,ai commencer par tout les filtres ,g o , air a moins qu'il manque un chouille en avance ? ou la pompe de gavage ?
Re: puissance 1056
Bidouiller là dedans si t'es pas diéseliste ça risquede te couter plus cher que dele confier à un pro dès le départ!
Re: puissance 1056
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 oct. 2015 11:51, modifié 1 fois.
gamma GT
Re: puissance 1056
Message non lu par gamma GT »
salut vinsfri, a tu regarder le petit filtre de la pompe a main, on n y pense jamais, pourtant??? moi ça m est arriver aussi, le 845 ne tirait plus des masses et quand j ai fais le tour des filtres (changer tous les 250hrs) je me suis demander dans quel état était la membrane de la pompe a main.Quand j ai vu le filtre, j ai tout de suite compris d ou venais le problème!!! (j en profiter pour refaire le jeux aux soupapes, et bizarrement maintenant il resiffle)
vinsfri
Re: puissance 1056
merci pour toute ces réponses. quand je parlais de pompe de gavage, je me suis mal exprimer, je parlais en fait de la pompe manuel, donc, comme je ne savais pas qu'il y avais un filtre a l'intérieur, je vais commencer par ça, ensuite je vais voir si la tirette d'arrêt va bien en buter sur la fameuse vis.
le jeu au soupapes je l'ai fait . il faisait un bruit du diable ,par contre le pot est neuf ,il va pas sifflet de si tôt.
je vois ça cette aprem et je vous tient au jus
DENAGRI
Re: puissance 1056
vinsfri a écrit :merci pour toute ces réponses. quand je parlais de pompe de gavage, je me suis mal exprimer, je parlais en fait de la pompe manuel, donc, comme je ne savais pas qu'il y avais un filtre a l'intérieur, je vais commencer par ça, ensuite je vais voir si la tirette d'arrêt va bien en buter sur la fameuse vis.
Ba oui on aimerait bien avoir des infos de tes actions .
Mais encore une fois si je puis dire :
Posez les questions de vos problèmes avant de remplacer telles ou telles pièces !
Cela me parait logique NA ?
vinsfri
Re: puissance 1056
résultats
le fameux petit filtre, don je ne soupçonner pas l'existence, avait 4 bon mm de crasse sur tt sa surface, résultat avant,une remorque de 10t meme vide il en avait plein les bottes ,maintenant plus de probe , il va falloir un bon nettoyage du réservoir.
en tout cas merci a tous pour ces conseils
cordialement
DENAGRI
Re: puissance 1056
vinsfri a écrit :résultats
cordialement
Content pour toi .
Mais j'en reviens au début : Pourquoi avoir changé des pièces avant d'avoir exposé ton problème ?
Tu aurais certainement fait des économies ! et gagné du temps .
vinsfri
Re: puissance 1056
t'inquiète
moi a part vidange et tous les filtre je n'ai rien changer, il y a 1 an que je l'ai, et c'est le propriétaire d'avant qui a fait des frais.
ce tracteur n'a pas etait tres bien entretenu ,et mal mener je pense .
DENAGRI
Re: puissance 1056
merci d'avance
OK ça c'était la question de départ ! => pour en arriver à nous dire que cela fait un an que tu traines le problème .
et c'est l'ancien propriétaire qui avait remplacé ces pièces .
ba tant mieux pour toi si c'est OK avec 0 € .
