bonsoir
je viens d'aquérire un 633 4x4 de 1980 il ne tournait pas beaucoup et la vidange n'a pas été faite depuis 4-5 ans ,il y a aussi une fuite par un injecteur, ma question est, le fait que le reniflare rejette beucoup de fumé blanche pourait il venir de toute ses causes ou grande chance que se soit un joint de culasse ?
amicalement
fume sort par le reniflare
- Tracteur 61
Re: fume sort par le reniflare
Consomme-t-il de l'eau ?
Car, si c'est le cas, cela pourrait aussi venir des joints de bas de chemises qui laisse passer un peu d'eau dans l'huile
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
il doit avoir pas mal d'heure ? sauf erreur je ne suis pas spécialiste mais normalement ce sont les signes d'un moteur laver la compression passe dans le carter d'huile
Moi, je suit de cet avis, mais s'il ne bouffe pas de flotte, q'il demare bien et q'il ne creve pas trop quand on le charge, a part pour l' injecteur tu peut laisser le reste tranquille quelques temps maniere de voir comment va le reste si tu vient de l'acheter.Vidange et niveau d'huile a surveiller de pres.vinsfri a écrit :il doit avoir pas mal d'heure ? sauf erreur je ne suis pas spécialiste mais normalement ce sont les signes d'un moteur laver la compression passe dans le carter d'huile
Segmentation HS
