problème au démarrage
chelmax67
Message non lu par chelmax67 »
salut a tous je viens de faire l'aquisition d'un IH 654 en super état affichant 4800 heures pour la modique somme de 2000 euros le seul petit soucis de ce tracteur c qu'il ne démarre pas sans starpilote .....avez vous des idées quand a ce que il y a faire pour y remedier ..... ( préchauffage ? démarreur ? ou autres possibilités ???)
a savoir qu'il tourne super et redémarre direct une fois qu'il a pris au starpilote ...... :yes:
merci d'avance pour vos réponses ....
ingenieu59
Re: problème au démarrage
Message non lu par ingenieu59 »
Je pencherai pour le démarreur fatigué!!! ( ne lance pas assez vite ) ou la batterie trop faible.
bisdenis
Message non lu par bisdenis »
peut etre les bougies de préchauffage HS? ou une segmentation fatiguée...il fume quand il tourne?
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
état des filtres go . verifier jeu aux culbuteurs car 4800h semble faire peu pour un tracteur de pas loin de 40 ans
bernard
Tracteur 61
bisdenis a écrit :Bonjour,
Pas de bougie sur le D206 du 654, mais une résistance de chauffage dans la pipe d'admission d'air. Au passage, vérifier qu'elle fonctionne bien qui tu tires à mis course (jusqu'au premier point dur) sur le contacteur de démarrage. Ca peut aider au démarrage ;)
Salutations
Tracteur 61
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
ingenieu59 a écrit :Je pencherai pour le démarreur fatigué!!! ( ne lance pas assez vite ) ou la batterie trop faible.
+ 1 un bon démarreur et une bonne batterie devrait le faire pour un tracteur à faible nombres d'heures malgré l'age .
