Modif enclenchement du pont avant au freinage!
francois02
Comme certains d'entre vous, je trouve que le freinage avec enclenchement du pont avant n'est pas toujours indispensable, et sur le mc co avec freins dans le pont avant c'est même très brutal!
la solution de débrancher le contacteur ne me satisfaisait qu'à moitié, car quand je suis à la benne je préfère avoir le pont avant qui s'enclenche, et pour rebrancher/débrancher c'est galère
alors je me suis dit, pourquoi ne pas y mettre un interrupteur, freinage avec pont avant sur route et freinage sans pont avant dans la cour de ferme! J'avais justement un petit interrupteur discret en stock! Un trou, 4 cosses et voilà qui est fait
je vous laisse admirer le bazar de fils derrière le tableau de bord, on ne se rend pas toujours compte de la quantité de cuivre qu'on balade :mrgreen: quand on pense que le mtx est encore un tracteur simple...
Demain, remontage avec un petit nettoyage auparavant!
Voilà, si ça peut donner des idées... ;)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Re: Modif enclenchement du pont avant au freinage!
je l'ai fais sur des NH : contacteurs de pédales de freins 4 fiches : 2 servent pour les feux stop et 2 pour l'enclenchement pont av mettre l'intérrupteur pour couper le circuit lorsque l'on freine !
CASE 5120
Petite question François : Est ce que le levier des clignoteurs sur votre MTX a le retour automatique ?
Sur les MX des chez CASE IH c'était une option :!:
francois02
non on a pas le retour automatique, c'est même embêtant. sur notre mx170 on l'avait ;)
Ca existe??? La classe! un truc comme ca c'est con que ça soit pas de serie!
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Déjà que chez toi, c'est les clignotants qui sont en option..... alors la manette.... :roll:
CASE 5120
L'Aveyronnais a écrit :Ca existe??? La classe! un truc comme ca c'est con que ça soit pas de serie!
Sur les New Maxxum de chez CNH ,c'est de série :mrgreen:
Néron
Message non lu par Néron »
De serie que sur les grosses puissances je crois, sinon c'est l'alarme a la con.
francois02
sur le mx 230 je l'ai aussi :yes: mais pour le peu de route que je fais avec celui là...
fendt936
Message non lu par fendt936 »
oula y a du relàchement dans la cabine du mtx, tu nous avais habitué à mieux :mrgreen:
A.Einstein
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
sur le 5140 il y est. Ca métonne que sur un mx mtx non!
Image Image Image Image
mlgbzh a écrit :Déjà que chez toi, c'est les clignotants qui sont en option..... alors la manette.... :roll:
Non mais oh!!! j'ai bien le droit d'avoir un bitonio qui reviens tout seul... Même si j'ai pas les clignos!^^
mlgbzh
Là c'est la grande classe! mettre le bouton en marche, il revient ous seul (avec les vibrations???) et ceci même sasn jus, de toute façon, rien au bout...
CASE 5120
Jérôme80 a écrit :sur le 5140 il y est. Ca métonne que sur un mx mtx non!
Si il est monté sur ton 5140 ,il ne l'est pas sur tous .
fendt936
t'es accros aux normes de circulation Michel ou alors vous avez été embêté par chez vous pour ça?? Je ne peux qu'aller dans ton sens pour les clignos et le gyrophare qui sont le minimum pour circuler sur des routes fréquentées en toute sécurité. Mais c'est pénible affreux les feux sur les tracteurs, même les récents t'as toujours le cligno de gauche qui marche pas, le stop avant droit et la veilleuse arrière droit par exemple et par moment vive les casse-têtes, ça marche un temps puis ça re déconne puis ça remarche sans savoir pourquoi :allu:
A.Einstein
