Régime moteur F 137D
Dédé
Message non lu par Dédé »
Bonjour à tous.
Voici mon "problème": il est indiqué que le régime maxi est de 2050 tr/min que ce soit sur un 135 ou un 137. Le compte-tour est gradué jusqu'à 2500 tr/min. Mon 137 les atteint, l'aiguille est même en butée! Un vieux mécano d'IH m'a certifié que ce n'était pas normal et que j'allais tout casser.
Alors sur vos 135 et 137, quel est le régime maxi indiqué sur le compte-tour?
Merci d'avance.
dromadaire
Re: Régime moteur F 137D
si le régime maxi est donné pour 2050 tr, il faut le respecter, que l'aiguille soit en butée à 2500tr est néfaste pour le moteur en effet!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2016 07:57, modifié 1 fois.
Oui Lionel, c'est le genre d'équipement pas toujours bien juste (les méccaniques)
Dédé
Alors? C'est le compte-tours qui n'est pas exact ou c'est le moteur qui est déréglé (pour aller plus vite)?
Dédé
J'entends bien Papounet, mais ma question s'adressait à quelqu'un qui a pu constater ce phénomène sur plusieurs 137 et en tirer une conclusion... soit que le compte-tours n'est pas du tout exact soit que certains concessionnaires augmentaient le régime à la demande des clients.
j-luc
Message non lu par j-luc »
je pense aussi que les compte-tours a cette époque n'étaient pas d'une fiabilité exemplaire
sur mon 137 j'ai réussi a le faire marcher mais c'est assez aléatoire ;pour un régime moteur constant, l'aiguille du compte tour varie de qques centaine de tours
je crois qu'il faudra se contenter de ça !!!
farmall 22
lors de la réfection de mon 135, j'ai règler la vitesse moteur avec un compte tours numérique et j'avais un écart de 50 tours (en plus) sur le compteur du tracteur :yes: pour l'époque, je trouve que c'est pas mal
Dédé
OK. Merci à tous pour ces infos.
dromadaire
je ne sais pas comment c'est monté sur un 137, mais sur le 240, il y a une vis butée pour le régime maxi et mini, si c'est le cas sur le 137, il faudrait regarder si la vis est pas dévissée à fond!
titou
Message non lu par titou »
pour vérifier le régime moteur avec exactitude il faut un compte tours à contact ou électronique.
Le régime moteur peut être augmenté ou diminué avec la vis + écrou qui se situe à gauche de la pompe hydraulique, pas très loin du renvoi d'angle du càble compte tours: normalement celle-ci est "plombée".
La précision du compte tours peut être affinée par un réglage de bilame (magnétisme): la plus grosse difficulté c'est le démontage du compte tours, c'est un peu chiant mais c'est réalisable.
Je confirme l'incertitude est de 50 tr/min avec un compte tours bien réglé.
Bonne continuation
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2016 07:58, modifié 1 fois.
au pire tu trouves quelqu'un qui à l'habitude d'en entendre tourner de ces tracteurs, s'il tourne vraiment pas à son régime il peut s'en rendre compte (pas tres précis mais peut eviter de la casse pour pas cher!)
