suite aux difficultés de démarrage de ce 137, je vérifie les bougies :
1) une est claquée.
2) le branchement est il d'origine, avec ces fils de cuivre rigides non isolés ??
J'ai des doutes, qui peut me confirmer, à ce sujet, le schéma du circuit électrique sur le livret d'entretien manque de précision.
je recherche donc un schéma précis du branchement des bougies de préchauffage ou une photo.
F137D Branchement des bougies
Re: F137D Branchement des bougies
en attendant le shema, je pense que c'est normal, tes bougies doivent êtres branchées en série, le courant passe de l'une à l'autre avant de partir à la masse, avec ce type de branchement, si une grille, toutes les autres ne sont plus alimentées!
- Tracteur 61
Le schéma électrique (et beaucoup d'autre d'ailleurs) est dispo sur le site de LTR ici:
http://www.lestracteursrouges.com/boite ... riques.htm
Comme indiqué par Dromadaire, les bougies à cette époque là étaient branchées en série (1,2V chacune) avec une résistance située sous le tableau de bord. Il est normal d'avoir un fil en cuivre rigide entre les 2 bougies, et un autre de la dernière bougie à la masse du tracteur. C'était le mode de branchement du moment. Attention à bien conserver les rondelles isolantes entre les fils sur les bougies pour que le circuit en série se fasse bien, sinon elles se grillent rapidement....
Modifié en dernier par Tracteur 61 le 16 nov. 2011 21:36, modifié 2 fois.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Merci, pour vos réponses.
Pour le branchement en série, j'avais bien vu avant le démontage des bougies, une était claquée, j'aurais du commencer par ça. Ce sont les fils de cuivres qui m'intriguaient, montage d'époque donc...
