1455xl
1455xldunord
1455xl
Message non lu par 1455xldunord »
bonjour je suis nouveau sur le site jai acheter un 1455xl d'occasion a 14000heures ! le moteur a etai refai y a 1000h le probleme c'est que le moteur a etai pousser et du coup le tracteur ne demarre que au star pilote! quelle aurais un solution pour ce probleme merci d'avance ! :D
mlgbzh
Re: 1455xl
Message non lu par mlgbzh »
Mouais, ce'st léger comme explication.
S'il a été refait, même poussé (comme beaucoup d'entr'eux) le 14 doit démarrer sans dopant.
Pour le pousser ils ont fait quoi?
Augmenter le débit, et l'avance sans doute...
IH-38
Re: 1455xl
Message non lu par IH-38 »
quels sont les symptômes au démarrage?
Ne serait-ce pas une prise d'air dans les tuyaux de gasoil,entre le réservoir et la pome injection?
Essayer de pomper ,(la pompe gasoil manuelle) et voir si il démarre mieux!
Regarder aussi le tamis de la pompe manuelle, et l'état des filtres à gasoil,car démarrer au start pilot, c'est vraiment pas conseillé, pas de lubrification des pistons
(un ami démarrait sa tronçonneuse au stat pilot au lieu de faire nettoyer le carbu, résultat:chemise rayée)
1455xldunord
Re: 1455xl
Sa doit être un problème d injection car même après 10h d affiler dans le broyeur impossible de le redemarer! A par au star pilote.. Mais une foi en route il tourne inpecable...
Néron
Re: 1455xl
Message non lu par Néron »
Ca me fait penser à une prise d'air, vérifie ton circuit depuis ton reservoir jusqu'aux injecteurs.
panam
Re: 1455xl
Message non lu par panam »
j'ai eut ce genre de probleme sur un 554(4 cylindre) on le démarait au chargeur-demarreur pour qu'il tournait plus vite,et c'est pas le top quand tu cale dans un champs et que ta une boite hydro :bou:
tout ça pour dire ,au bout de quelques temps chez le docteur :arrow: refait les injecteur,reglage de pompe :arrow: plus de soucis
si tu veut mon opinion :idea:
remet le a l'origine ,revision de l'injection,si ça se trouve c'est un gros neuneu qui l'a poussé il aurait peut-être mieux fait de metre ces mains dans ces poches :mrgreen:
:he: ça sert a quoi de pousser un1455 :roll:
mlgbzh
Re: 1455xl
:he: ça sert a quoi de pousser un1455 :roll:[/quote]
A pas avoir a acheter un MAGNUM tout de suite.... :mdr:
1455xldunord
Re: 1455xl
Merci pour votre aide! Mais comen recaler une ponpe d injection?!car enfete y ne dépare jamais tous seul! Et ou je pourrai trouver un shama electrike de 1455? Merci
mlgbzh
Re: 1455xl
Chez un dieseliste ,car une fois "bidouillée", la pompe à injection est dure à re-réglée "origine".
Le schéma élec, tu le trouveras sur le site CaseIH, rubrique "chercher une pièces".
1455xldunord
Re: 1455xl
merci de ton conseil !
1455
Re: 1455xl
Message non lu par 1455 »
a mon avis a 14000 heures tu a la pompe injection qui est morte moi le mien il a demarrer un an avec du start pilote apres j ai changer la pompe a injection et il a redemarrer
track008
Re: 1455xl
Message non lu par track008 »
Tout le circuit d'alimentation est a revoir car ya un probleme pour qui demarre que au star :?: :?: ensuite qui la etait "gonfle" c'est juste qui ont du deplombe la pompe ce qui doit avoir fait creve la pompe je pense
Ferme IH avec:
panam
Re: 1455xl
A pas avoir a acheter un MAGNUM tout de suite.... :mdr:[/quote]
pour avoir essayé les 2 y a pas photo le 1455 enterre tous les jours 7110 :sournois:
a la base je voulais un 1455 mais quand on compare les prix et les heures, la non plus y a pas photo :sil:
un jour,peut-être y en aura un dans l'atelier,même si c'est moi qui doit le remonter piece par piece avec mes 10 pouces :mrgreen:
1455xldunord
Re: 1455xl
c'est sur une foi en route ce 1455xl tourne comme une horloge et y tire trés bien on le mais dans une 18tonnes!! comen on peut recalé une ponpe a injection ou quelle entretien y a t'il a fair dessu ? mercii !!
ML
Re: 1455xl
Message non lu par ML »
On a eu des petits soucis avec le 1255XL. Un démarreur neuf qui tourne plus vite a bien aidé, mais le problème n'était pas résolu. Une prise d'air dans le circuit posait problème et la mise d'un clapet anti retour n'a rien changé. Il nous faut réamorcer le circuit avec la pompe à gazoil avant chaque démarage...
Bon courrage et A+
