4 eme sur maxxum qui ne passe pas
capitaine55
Message non lu par capitaine55 »
j 'ai un maxxum 5150 dont la 4 eme ne passe plus, le témoin clignote
les autres vitesses passe bien
on ( avec un copain qui connais un peu ce tracteur ) a inversé les branchements de la 2 eme avec la 4 eme dessous a droite sous la cabine , puis les bobines , et même la tige qui est dans la bobine et , le soucis et toujours sur la 4 eme donc ce n'est pas un problème électrique
same.va
Re: 4 eme sur maxxum qui ne passe pas
Message non lu par same.va »
Si tu veux un peu de lecture, dans la fonction recherche du forum, dans cylindres et pignons, tu tapes maxxum , et afficher par sujet et non pas par messages, et tu vas trouver tous les sujets concernant ces modestes soucis :fache: :mrgreen: , bonne lecture :lol:
Elle à combien d'heure ta boite??
Au pire, une fuite intérieure de l'huile dans l'alimentation du power, si vous êtes absolument sur de vous pour écarter le problème électrique .
