probleme demarrage IH 743
traf199
Message non lu par traf199 »
bonsoir
depuis qu'il fait froid , mon 743 ne démarre plus a froid :
- je le chauffe pendant 1 mn
- je tire la manette du stop moteur a moitié
la batterie est ok mais rien n'y fait, sauf avec du START PILOT.
quelqu'un a t'il des infos ?
merci
get low and you will flow
Re: probleme demarrage IH 743
ton démarreur ne tourne pas assez vite :!: remplace le par les nouveaux qui sont surmultipliés :D je suis sur que si tu le tires avec un autre tracteur , il démarre au bout de 50 cm :yes: le probleme est connu :oops:
chero 46
Message non lu par chero 46 »
bonsoir, vérifie si le préchauffage fonctionne.j ai eu le problème sur mon 745,c était la résistance de préchauffage située dans le collecteur d air qui était cassé.je l ai remplacé par une bougie de préchauffage a injection de gasoil et ça fonctionne.
grateloupcity
d'accord avec ih 946 :oops:
j-luc
Message non lu par j-luc »
toujours le même problème de démarreur
change par un neuf et ton problème sera résolu
et surtout évite le star pilote
grateloupcity
démareur adaptable iskra :yes:
844SB POWER
Message non lu par 844SB POWER »
L'an dernier, pas moyen de le demarrer sans start pilote, nouvelle batterie et tout, cettre année, j'ai fait un réglage soupape et il prend après avoir bien préchauffer entre 30 et 45 sec
IH 844 SB 2RM
grandcoin
Message non lu par grandcoin »
BONSOIR.
LE DEMARREUR NE TOURNE PEUT ETRE PAS ASSER VITE S'IL EST FATIGUE,MET 1 ISKRA ET IMPECC.
OU ALORS PRECHAUFFE.
219 du limousin
traf199
bonsoir
merci pour les infos
ih 946 a écrit :ton démarreur ne tourne pas assez vite :!: remplace le par les nouveaux qui sont surmultipliés :D je suis sur que si tu le tires avec un autre tracteur , il démarre au bout de 50 cm :yes: le probleme est connu :oops:
combien coute environ 1 demarreur avec reducteur .
pour la resistance de prechauffe je vais la démonter et controler sa valeure ohmique.
salut
jeanyves85
pas besoin de demareur a reducteur , tu achete un demareur classic ISKRA 3,1 kw chez tracto piece et ton probleme est resolu pour de bon
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
grateloupcity a écrit :démareur adaptable iskra :yes:
Tout a fait d'accord ! => et ça le fait :D j'ai opté pour cette solution
