Problème de puissance sur un 745
Re: Problème de puissance sur un 745
Je regarderai coté injecteurs quand le tracteur sera remonté.
Le serrage des bielles, c'est bien 6=>6,5Kg?
Merci bien pour votre aide.
Ce qui est fait n’est plus à faire
J'ai une petite question concernant le petit réservoir numéroté 35 sur l'image ci-dessous. Est-ce un filtre, ou le réservoir de remplissage d'huile de direction?
Parce que, si c'est la que je dois mettre mon huile de direction, impossible d'ouvrir se récipient.
Se petit récipient se trouve juste au dessus du filtre à huile moteur et du filtre à huile hydraulique, côté droit du tracteur quand on est assis de dans.
Sur le site de pièces case, ils disent que c'est le réservoir, mais comment l'ouvrir pour le remplir, sa s'est autre chose.
D'avance merci pour votre aide, et bonne dernière journée en 2010.
C'est le meme reservoir pour le relevage et la direction
ok merci,
mais alors, à quoi correspond se petit réservoir métallique?
ok, merci pour les informations.
souvent les 745 ont les pattes coupées en hiver, celà vient quelquefois de l'huile de boîte.
en général de la 80w90 est conseillé par le constructeur ( la tramec), mais tu peux mettre une huile plus fluide type bf16 de chez Elf.
pareil avec le pont avant, la 85w140 conseillé par case-ih est pas assez fluide quand les températures sont basses, une 80w90 sera là plus appropriée.
le calorstat doit, je pense s'ouvrir à 86°
merci à vous.
Pour l'huile, le plein est fait en BF16.
Le tracteur est remonté, mais toujours le même bruit.
Pour les injecteurs, je desserre juste l'arrivée de mazoute sur l'injecteur?
J'ai mit un long tourne vis sur l'injecteur et j'ai écouté, il y a 2 injecteurs qui tapent plus fort que les 2 autres.
Je vais commencer par ceux la, et je verrai.
tu devisse le tuyau moteur tournant si le bruit s'estompe tu a l'injecteur en cause
Mon problème de petit claquement continue malgré que j'ai dévisser l'un après l'autre chaque injecteurs, le bruit ne se n'est jamais arrêté.
Qu'est ce que je peux bien faire pour se bruit qui résonne dans le carter du bas?
personne pour mon problème?
Pas au injecteurs, pas au bielles ou coussinet, pas aux axes des pistons, pas l'équilibreur. Qu'est-ce peut bien être se bruit?
basaba a écrit :personne pour mon problème?
tu a regarder coté soupapes ?
J'ai réglé mes culbuteurs il y a 2 mois, mais je vais les refaire. si non, j'avais penser déculasser, et regarder si je n'avais pas une soupape qui se refermait mal, ou faire un rodage soupape, mais je préfère attendre l'avis de plus expérimenté que moi avant de faire un travail inutile.
fais le passer au banc d'essai pour savoir ce qu'il sort en puissance , peut etre qui lui manque des chevaux augmentation du débit de pompe
Je vais lui faire passer un test, mais il reste quand même se léger bruit de claquement qui persiste.
Le bruit peut venir d'une soupape mal fermée, non?
