Problème de puissance sur un 745
Re: Problème de puissance sur un 745
bonsoir,
Le tracteur est coupé en deux.
Le carter moteur est démonté.
J'ai un petit probleme au niveau des pignons de l'équilibreur.
Il n'y a aucun coup de pointaux sur les pignons de l'équilibreur et sur le pignon du vilebrequin.
Comment se fait-il?
Et je ne parviens pas à trouver la bonne clé à l'aine pour démonter les tuyaux d'aspiration d'huile. C'est une de combien?
D'avance merci pour votre aide.
Comment se fait-il?
Ce qui est fait n’est plus à faire
peut etre que c'est un pas americain
- jojo international
avec une clé allen de 9 ca passe sinon il faut une clé spéciale
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Pour ton callage ton équilibreur prend sa place de lui même (gravité), il suffit de mettre je sais plus quel cylindre en PMH.
Alors voila se qui a été fait:
Equilibreur démonté==> aucunes anomalies
Bielles, coussinets de bielles sur vilebrequin==> aucunes anomalies
Axes de pistons==>aucunes anomalies
Je viens de lire le sujet concernant le problème de claquement dans le moteur à des températures <0.
D'un côté je voudrais que se soit sa ( pas grave puisque sa passe après quelques min) mais d'un autre côté je ne voudrais pas que se soit sa, car sa veut dire que j'ai fait sa pour rien. En fait non, car en démontant, on apprend beaucoup de chose. Donc aucun problème.
Pensez vous que le claquement que j'avais peut être celui qui a été expliqué sur le forum?
Je n'ai pas laissé tourné le tracteur plus de 5min, car le bruit me faisait bien peur. Donc je ne peux pas dire si le bruit s'arrête apres un certain temps.
Mes coussinets sont parfait, donc je ne les change pas.
Ok, je verai quand j'aurai remonté le tracteur, et si le bruit perssiste, je demanderai à un spécialiste pour le bruit.
Est-ce que je peux regarder, ou faire quelque chose de particulier tant que le tracteur est coupé en deux?
J'ai commencé à nettoyer l'intérieur du moteur, ainsi que le carter du bas.
J'ai vérifier les coussinets, ils n'ont rien du tout, ils sont neufs.
Je vais changer le joint du carter du bas, l'huile, ainsi que le filtre à huile.
moteur tournant dessere chaque in jecteur et voi si le bruit s'arrete tu verra lequel te crée un bruit le miens faisait tic tic injecteur hs
Je ne pense pas qu'il ai voulu t'offancer mais juste qu'il demanderai a quelqu'un de plus compétent que lui (c'est a dire de ta qualitée) d'écouter le bruit.Papounet 82 a écrit :Basaba:T'as raison, les gars qui t'ont répondu doivent êtres des toquardsje demanderai à un spécialiste pour le bruit.
Papounet 82, je ne pense pas que tu puisses écouter le bruit de mon tracteur derrière ton écran, mais tu serais à côté de mon tracteur, je serais ravi que tu m'aides pour résoudre se problème de bruit.
ta desserer les injecteur pour voir
le tracteur est coupé en 2 la.
Je regarderai à ça du week end, car je suis au étude la semaine et pas chez moi.
Mais quand il sera remonté je regarderai
ok essaye deja voir
en effet regarde coté injecteur car comme le dit papounet c'est traitre et
quand une pointe est grippé sa fait tou les bruits mécanique que tu veut (culbuteurs , bielle, axe de piston )
sinon si ton 745 ne fume pas ou très peu a l'éffort c'est peut etre pas étonnant qu'il tire pas
