fendeuse avant après...
Re: fendeuse avant après...
À oui je vois les 2 idées sont identiques sauf qu' il dit un maillon et toi un 3/4 de maillon. Effectivement y a une petite différence, avec un crochet tu attaches la chaîne au maillon que tu veux pour régler la longueur. Dans ce cas tu coupes un 3/4 de maillon de chaîne de section assez grosse pour la solidité et tu l ' appointes un peu pour que la chaîne rentre.
Ou alors un maillon et une manille
Oui c'est exactement çachero 46 a écrit : ↑11 févr. 2018 13:34 À oui je vois les 2 idées sont identiques sauf qu' il dit un maillon et toi un 3/4 de maillon. Effectivement y a une petite différence, avec un crochet tu attaches la chaîne au maillon que tu veux pour régler la longueur. Dans ce cas tu coupes un 3/4 de maillon de chaîne de section assez grosse pour la solidité et tu l ' appointes un peu pour que la chaîne rentre.
Même problème faut deviser la manille à chaque fois, non ?
C'est ce système qui me plais le mieux : à mon sens simple et efficace.geronimo69 a écrit : ↑09 févr. 2018 23:47 il y a ça simple mais javais vu une plaque et une chaine donc réglable
Bon après, moi je n'ai qu'une fendeuse à l'huile de coude et c'est elle qui vous écrit d'ailleurs...
Salut les amis. Bon ben après une bonne session de fendeuse, j' ai un problème. Fuite sur le distributeur.
J' ai resserré les flexibles et en faite il est fendu sur 5/6 mm a l' endroit ou se connecte la partie inférieure du vérin.
Est t' il possible de faire une soudure ? sinon je prend directement un double manette pour mon treuil.
Insoudable
Prends une double ou triple commande (pour un leve-bois)
Il existe des speciaux avec crantage, double vitesses et remontée automatique.
Cherche bien, parfois pas beaucoup plus cher et plus confortable.
bon ça y est, comme j' avais pas le temps de mettre un treuil hydraulique et qu' il faisait beau pour aller au bois j' ai bricoler un truc.
ET LA je dit merci geronimo69.....
Bon j' ai changé le distributeur fendu en premier, ensuite, J' ai percé mon coin pour pouvoir passer un axe pouvant bloquer la chaine. je règle ensuite la longeur de chaine et je bloque avec un mousqueton.
Mon vérin à une poussée de 20T (poquelin) mais je ne connais pas la force en remontée. J' ai essayé toute l' après midi ou j' avais garder les plus gros.
C 'est génial, c' est surtout mon dos qui apprécie.
Excellent !
- geronimo69
simple et efficace !
le premier morceau je sais pas si j' aurais pu le relever tout seul. Du chêne gros comme ça et vert sa pèse très lourd....
Ha oui un âne mort....j' aime bien l' expression même si je n' ai jamais essayé d' en soulever un....
En plus c' est rond, avec la mousse ça glisse....
Du coup lorsque je débite je pose des buches fendues sous les grosses buches rondes pour les lever un peu et pouvoir passer la chaine directement dessous. ça ne vaut pas un vrai treuil hydraulique avec un filin de 15 m mais ça ira pour finir la saison. Avec ce temps de M.... on est très en retard.
