direction dur sur un 955
Salut a tous,je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire pour quelle raison la direction sur mon 955 est dur au ralenti lorsqu'il est chaud?Le niveau d'huile hydrolique est nickel,l'huile est neuve,par contre a froid elle fonctionne normalement.Juste une petite precision lorsque je l'accelere un peu elle n'est plus dure,je ne sais pas si c'est la pompe ou un filtre que je ne vois pas.Merci d'avance a tous.
- fendt936
Re: direction dur sur un 955
pour moi c'est de l'usure du vérin ou de l'orbitrol, je connais deux tracteurs qui sont comme ça.
A.Einstein
A.Einstein
- DENAGRI
bonsoir
je me permet de répondre à ton probléme qui est peut être solutionné
d'une si c'était le vérin du devrait voir des fuites à son niveau .
je pense plutôt à l'orbitrol ! (mais sans +)
j'écarte la pompe car ça te le ferait à froid comme à chaud !
mais en général à chaud ça fonctionne mieux l'huile est un peu plus fluide .
Tu as résolu ton problème ?
C ZARBI !
A +
C ZARBI !
A +
- sylvain.81
Est ce que ton filtre est vieu? A combien est régler ton ralenti?
Si le problème ce passe moteur celà peut venir aussi de la pompe, avec l'age.. Contrôles ton filtre et ton ralenti et tiens nous au courant.
Si c'est à peine plus dur, je laisserais comme ça.
955 : orbitrol ZF
il y a sur le coté de l'orbitrol un petit bouchon (clé male ) , derriere un petit filtre metalique
vérifier la propreté
j'ai eu le cas : direction dure au ralenti a froid comme a chaud .
- DENAGRI
ça peut venir peut être de l'accouplement de ta pompe hydraulique ....
Tu toujours verifier si elle débite ou pas ????????
(prévoit un bidon pour récupération !!) EN + c'est du rigide comme tutauterie
pas évident !
A +
- DENAGRI
pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble !
tu peux deconnecter au niveaux des flexibles du vérin de la direction !
se sera plus facile !
prévoir la récup de l'huile
cdlt
- sylvain.81
Je ne comprend pas le but de la manoeuvre, à part ce rammasser une belle giclée d'huile.
Denis 844, regardes tes filtres, ton ralenti, une fois ça fait tiens nous au courant des résultats, si ça va pas on cherchera plus loin, moins on démonte mieux on se porte
l'accouplement de pompe : NON
elle tourne ou elle tourne pas là elle tourne , c'est pas là la panne
