affaire faite
- chtivosgiens
Re: affaire faite
oui mais on fait juste l'astreinte la traite et les soins
Re: affaire faite
c'est vrai et c'est déjà pas malchtivosgiens a écrit :oui mais on fait juste l'astreinte la traite et les soins
- chtivosgiens
Re: affaire faite
et oui c'est 365 jours par an les bêtes et les dimanche et jour férié on rajoute: bêtes malade les imprévus pannse et AH oui plus mal de téte
Re: affaire faite
le joint spy sur cette tof a 20h47 http://lestracteursrouges.com/forum/vie ... =3&t=21043
lanz et ih mes passion
Re: affaire faite
pour t'éviter de démonter ce bordel de support de buttér qui est un petit casse tête au remontage
coupe le a l'embrayage puis dérriére au ras de boite et fais glisser le gros bloc le long de l'arbre d'avancement, bon si ça reste possible mais c'est faisable y'a pas de mystere !!!
Re: affaire faite
grand merci jfk.
il ne fuit. pas je pensé faire ça comme sur un 845 le truc tous simple.
alors on verra bien
alors on verra bien
Re: affaire faite
tu sais c'est pas du luxe de l'ouvrir au ras de la boite car il y'a le joint spy mais il y'a aussi l'arbre qui est tenu par 2 petite vis ,il arrive parfois que ça se défasse ses vis la et tu te retrouve avec un arbre démanchonné
bon au pire si ça arrive au travail faut percé dessous le carter et remettre tous ça , panne bête
Re: affaire faite
merci papounet pour ton éclaté.
des nouvelles du massey que je suis allé voir cet après midi:
alors il aurait fumé noir mais pas emballé, le gars l'a arrêté, il n'avait plus d’huile.
ils ont refait les niveaux et ensuite il s'est mis à claquer.
avant tout ça il ne tirait plus.
on tourne le moteur avec le ventilo sans mal et on entend clic clac
Re: affaire faite
18000h bien passé.
moteur perkins donc chemise séche, le dernier que j'ai fait comme ça je n'ai jamais trouvé de chemise du bon diamètre.
moteur envoyé dans le nord pour le percer et chemiser.
vive la facture
je prévois ça pour 5 janvier que je termine le 14.
comment remorquer un tracteur 4 roues non tournant sur 5 km mais sans plateaux.
Re: affaire faite
tu te fais un triangle attaché au pivot du pont avant du tracteur en panne , il te suivra par la force
je m'emmenai comme ça tout seul 2 tracteur en expo
Re: affaire faite
je peut alimenter l'orbitrol avec un simple effet et pas un double
