Problème commande inverseur MX90C
Temujin
Re: Problème commande inverseur MX90C
Message non lu par Temujin »
Oui tout à fait je relativise sans pb le prix de l'intervention ;) Déjà parce que le module (finalement trouvé stock) c'est 1800 € neuf donc je m'en sors bien, et puis sans ça plus de tracteur :( Après il était garé devant la fromagerie avec le godet sur le chargeur, j'aurais pu en faire un pot de fleur, mais ça fait quand même un gros et cher pot de fleurs :mrgreen:
Merci encore,
Matthieu
Temujin
Problème prise de force MX90C
Salut à tous,
Je reviens de nouveau vers vous, en plein dans les foins le MX90c fait des siennes alors que tout fonctionnait nickel.
Après avoir atteler la presse, j’ai un pb de prise de force qui s’enclenche puis s’arrête au bout d’un moment quoique je fasse. J’ai fait un calibrage de la prise de force mais ça ne solutionne pas le pb. J’ai relevé les codes erreurs 62 et 67, c’est grave docteur ?
Merci d’avance
Matthieu
Modifié en dernier par Temujin le 28 mai 2025 18:50, modifié 1 fois.
Temujin
…et je viens de voir que l’affichage du régime moteur déconne, il affiche de 500 à 480 RPM ???
Temujin
Oubliez mon message (pour l'instant ;) ), après une troisième calibration de la PdF ça fonctionne de nouveau ! Pour un moment j'espère :?
Matthieu
thierry 1968
bonsoir
il faut bien vérifié la cosse " W " derrière l'alternateur , c'est ce fil qui donne l'information au module PDF et transmission et tableau de bord pour le régime moteur , autrement voir a nettoyé le bout du capteur de régime de sortie de PDF
A + Thierry
