Restauration IH 423
jfd 40
Re: Restauration IH 423
Message non lu par jfd 40 »
tu démonte la tuyauterie entiére les 3 vis creuse sur les injecteurs et celle prise au réservoir aprés tu casse les sertissages et récupére les 3 petit raccord des injecteurs et celui du réservoir tu achéte du tuyau prévu gas oil dans une boutique piéce automobile et tu coupe les 4 morceaux de tuyau a la longueur voulue tu enmanche sur les raccord et remontage attention aux joints cuivre des raccord
jfd 40
tu démonte la tuyauterie entiére les 3 vis creuse sur les injecteurs et celle prise au réservoir aprés tu casse les sertissages et récupére les 3 petit raccord des injecteurs et celui du réservoir tu achéte du tuyau prévu gas oil dans une boutique piéce automobile et tu coupe les 3 morceaux de tuyau a la longueur voulue tu enmanche sur les raccord et remontage attention aux joints cuivre des raccord
Tracteur 61
Tu veux parler des petits tuyaux qui récupèrent le gasoil à chaque injecteur, avec retour au réservoir ?
dans ce cas, la solution de jfd 40 est bonne. Il suffit de faire sauter les sertissages (casse ou découpe, sans abîmer les raccords), et remplacer par des petites durites au bon diamètre, et mettre des colliers. C'est simple, ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de pression, c'est juste un retour au réservoir du gasoil non utilisé.
Salutations
Tracteur 61
eric70
Message non lu par eric70 »
bonjour
je m incruste pour vous posez une petite question
je suis sur le point d acheter un ih 323 le probleme c est que le ressort au niveau du trois point et casser
est ce que c est compliquer de le changer ou pas
merci a tous
ih 624
Message non lu par ih 624 »
D'accord merci pour l'info!
Eric70, tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec le relevage, le miens est cassé également mais pour lever une bennette ou autre, il est inutile. Par contre si vous voulez labourer il faudra le réparer donc ressouder le ressort... Je pense
geronimo69
@+ Image
ih 624
Oui mais je me suis mal exprimé, car le miens est cassé au bout du ressort entre ce dernier et la pièce qui est traversée pas un axe qui est donc reliée à la fixation du 3 eme point,
Donc si j'ai besoin je n'ai qu'à ressouder puisque mon ressort est encore entier.
entre le ressort et la pièce qui est traversée par l'axe : il n'y a pas de pièce :!: donc obligatoirement c'est la pièce qui est traversée par l'axe qui est cassée :!: si c'est pas le ressort :oops: . ça t'en trouves dans toutes les casses :yes:
j'ai mal vu la photo mais ta pièce n'a rien : tu visses a fond et tu remets ton axe après :!:
geronimo69
le montage est bon , juste a visser la piece
@+ Image
ih 624
Ah bon d'accord! Merci du conseil car je pensais que le ressort était normalement soudé à la pièce traversée par l'axe.
geronimo69
ih 624 a écrit :Ah bon d'accord! Merci du conseil car je pensais que le ressort était normalement soudé à la pièce traversée par l'axe.
non juste visser plus pratique pour changer ;)
@+ Image
un ressort ne se soude pas :!: après ce n'est plus un ressort :oops:
geronimo69
+1
@+ Image
sterile1664
Comment ça! un ressort ne se soude pas? :evil: Ben si, bien sûr que si :!: Si tu veux faire de le M...E...
