F240
mickael 77
Re: F240
salut les posseseurs de F 240
Alors le mien serais d'apres 1964 en 12 vitesses car je n'ai pas la carte grise?
Son n° de chassis :529614
Pour monter le démultiplicateur,qui est entre l'embrayage et la boite,je pense que l'arbre de boite de b.v doit etre plus long que le 6 vitesses
Comme je continu de démonter le moteur,j'aurais besion d'un piston (segments cassé entre deux gorges) ou des 4
Les coussinets de bielles sont marqués et je crois que je vais etre obligé de les changer.Faut il que je regarde les palliers? (je mettrais des photos des que possible)
Merci des renseignements
Bonne journée à tous Mickael 77
mickael 77
Re: F240
salut Papounet
Suite au démontage,la chemise est marquée ,donc je vais tout démontée et tout vérifié
Par contre ,je ne sais pas si je vais trouvé une cylindrée complete pour ce modele
ou peut etre un bas moteur!!!!
Pour l'instant on va etudier toutes les propositions
Bonne journée Mickael 77
cormick240
Re: F240
Bonsoir, le mien qui possède 12 vitesses se nomme 529152 mais j'ignore l'année.
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
pour mon moteur de 240 je recherche pistons et chemises.TOTO63AS, comme tu m'a proposer des pieces d'un moteur de F270,tes chemises et pistons pourrais faire
l'affaire ou eventuelement le bas moteur .Mon vilo est bon et je vais changé les coussinets de bielles et de palliers(si j'en trouve)
Peut on faire ce montage car sur la RTA on distingue que les moteurs fd 136 n'ont pas le meme carter de distribution que le fd 128 et fd 136 M?
Encore un petit conseil........Merci
Mickael 77
Mickael 77
Re: F240
A priori les chemises/pistons de f270 seraient compatible ( en changeant les 4 évidemment) mais je suis désolé, je crois que je vais garder les quatre car l'ensemble est en bien meilleur état que ce qui est monté sur mon tracteur , je vais je pense les mettre de coté jusqu'à ce que je refasse moi aussi mon moteur.
Essaie sur le boncoin , j'ai vu une ou deux annonces où tu pourrais peut être trouver ton bonheur:
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/374896476.htm?ca=3_s ( celui là vend d'autres pièces)
Quant à moi je dispose des phares ( je ferai une photo de la bosse mais ce n'est pas trés méchant et doit pouvoir se redresser), des pièces moteurs dont tu m'avais parlé ( les barrettes de fixation, le support de joint de palier...) et d'un démarreur si tu en as besoin. J'ai également une dynamo et un régulateur d'origine si ça peut intéresser quelqu'un.
mickael 77
Re: F240
Salut TOTO 63,
Merci pour les annonces,j'ai envoyé des mails ce matin (les 2 premieres sont de la meme personne:tel idem)
Mais une cylindrée de F 270,cela aurais bousté mon tracteur,dommage.
On se recontacte car si je pouvais récuperer un bloc chemisé j'aurais les pieces manquantes
Merci encore Mickael 77
dromadaire
Re: F240
à mon avis, si on veut monter des pistons et chemises d'un 270 sur un 240, il faut aussi changer le bloc, les pistons du moteur fd136 font quelques mm de plus en diametre que ceux du fd128, je sais pas par contre si le diametre extérieur des chemises change?, sinon, tout le reste est idem : course des pistons, culasse; etc!
Re: F240
je pense la meme chosedromadaire a écrit :à mon avis, si on veut monter des pistons et chemises d'un 270 sur un 240, il faut aussi changer le bloc, les pistons du moteur fd136 font quelques mm de plus en diametre que ceux du fd128, je sais pas par contre si le diametre extérieur des chemises change?, sinon, tout le reste est idem : course des pistons, culasse; etc!
il te faut changer le bloc complet
Re: F240
sur les éclatés du site case ih ( désolé pour la pub...) on voit que les deux moteurs ( fd 136m et fd 128) ont le même bloc , je pense que c'est juste le diamètre intérieur des chemises qui varie.
ref bloc : 763976R11
Sinon mickael je te comprends 5 cv en plus ça peut pas faire de mal...
mais rien ne t'empèche de chercher un bloc de 270.
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Eh oui je cherche ,un bloc de f270 serait parfait mais...........
Pour l'instant,j'ai quelques réponces des annonces de LBC mais c'est assez loin de chez moi je demande des présisions sur l'etat de ces pieces ( F 240) pour me déplacer.
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Je me suis inscrit sur le site des pièces IH Case,mais cela va pas bien
Affichage:No Matches Found .Car l'anglais et moi on est pas copain.
Une astuce,Merci
Mickael 77
Une astuce,Merci
Mickael 77
